  Muster über Achsen definieren
Autor Thema:  Muster über Achsen definieren (1590 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage.
Ich habe ein Durchgangsloch in einer Baugruppe auf das darunter liegende Gewinde referenziert. Also in der Baugruppe das Teil aktiviert, eine skizze gemacht und in der BG das Durchgangsloch gezeichnet.
Dieses Durchgangsloch gibt es jetzt drei mal in Reihe. (s. skizze)
Gibt es eine Möglichkeit beim Muster anstatt den Abstand der Bohrungen einzugeben einfach die drei Axen anzuwählen?
Ich weiß das es nicht immer gut ist so Bauteile aufeinander zu refenzieren!  Darauf bitte nicht eingehen! *g*
danke euch im Voraus.
Gruß Toby
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzmuster
Wenn ihre erste Bohrung auf eine Achse refenziert die gemustert wurde, können sie beim Mustern der Bohrung angeben Referenz und die Bohrung wird entsprechend der gemusterten Achsen gemustert.
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die als Referenz dienenden Bohrungen bereits gemustert sind, kannst die (grauenhaft  ) erzeugten Bohrungen in der Baugruppe als Referenzmuster erzeugen. Einfach Bohrung auswählen, RMT, Muster und bestätigen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok,
Porblem ist nur, das Bauteil mit den Bohrungen ist ein Einkaufteil... also von SMS (Schlitten) runtergeladen.
Dort sind keine gemusterten Axen weil es quasi ein Teil ist.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst du wohl nicht mustern können oder aber über Bemaßungs- oder Tabellenmuster gehen müssen. (Falls du davon eine Zeichnung machen musst.)
Falls keine ordentliche Dokumentation notwendig ist, kannst du auch die Bohrungen kopieren unter Verwendung der geänderten Referenzen.
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super! Habe ich verstanden! Danke euch.
