  fix_params.log
Autor Thema:  fix_params.log (1072 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzer Zeit bekomme ich regelmäßig eine fix_params.log Datei ausgeschrieben. Weiß jemand, welche Parameter genau gelöscht werden und was dies auf sich hat?!
Anbei ein Ausschnitt aus der Datei.
Deleted parameters in model STARTTEIL:
Deleted parameters in model STARTBAUGRUPPE:
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir im Zusammenhang mit http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017595.shtml#000007  aufgefallen, habe ich aber noch nicht weiter untersucht
Alois
giamhu
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von giamhu an!   Senden Sie eine Private Message an giamhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giamhu
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
ist scheinbar nur in WF4-M070 vorhanden. In WF4-M080 gibt es keine fix_params.log - Datei mehr !
In WF4-M070 wird bei jedem laden eines ProE-Objektes wird eine Zeile hinzugefügt:  Deleted parameters in model xxxx_yyyy:
mfg matthias
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 28. Mai. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andreas,
diese *.log-Datei taucht sogar bei mir in der WF3 M200 seit 2 Wochen auf. Habe schon mit Inneo kontaktiert.
Näheres wird noch bekannt gegeben, es sei denn, Meike oder ein anderer ist schneller.
Jürgen
