  Absturz bei PDF-Erstellung
Autor Thema:  Absturz bei PDF-Erstellung (3259 mal gelesen)
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade die WF4-M070 64-Bit instaliert (Update von M060),
bei der erstellung eines PDF stürzt Pro/E ab.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
C.Hen
[Diese Nachricht wurde von C.Hen am 16. Mrz. 2009 editiert.]
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemreboot? (...ein reboot tut immer gut)
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C.Hen:
Ja. std.out, std.err und Trailfile können das.
C.Hen
Windows 7
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
std.err exestiert nicht
std.out
Exception - code was -1073741819.
dies weist auf ein Grafikproblem hin - aber warum nur bei der M070?
die config.pro auf graphics win32_gl bringt auch nichts
C.Hen
[Diese Nachricht wurde von C.Hen am 17. Mrz. 2009 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
  std.out
Nicht unbedingt:
In der Knowledge-Base finden sich einige TANs und SPRs, die diesen Exception-Code nennen. Die für Wildfire 4 sind allerdings angeblich alle spätestens mit Wochenversion M060, also Deiner, gelöst.
Hier ist meines Erachtens der PTC-Support am Zug, niemand sonst. Und wenn die sich mal wieder taubstumm stellen (das tun sie bei Problemen dieser Art äußerst gerne, erfahre das gerade mal wieder am eigenen Leib bei zwei Calls, die schon seit Ewigkeiten laufen), muß man den Call halt gnadenlos eskalieren.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich wiederholen mit WF4 M70 XP32 bit
Die gleiche Zeichnung lässt sich mit WF4 M60 problemlos mit der internen PDF-Funktion verarbeiten.
Wie ist dein Status bei der Hotline?
Alois
C.Hen
Windows 7
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Die Hotline sagt:"Warten bis PTC den Fehler behoben hat"
C.Hen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
Knowledge-Datenbank von PTC sagt TAN https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=143980
Create PDF for the Pro/ENGINEER drawing using “Stroke all Fonts” option and uncheck "Add Searchable Text" under “Content” tab on “PDF Export setting” dialog box.
FIX in M80
Also Hacken bei TrueType und durchsuchbaren Text raus
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 01. Apr. 2009 editiert.]
