  3D-Kurve als Punkte ausgeben (WF2-4)
Autor Thema:  3D-Kurve als Punkte ausgeben (WF2-4) (1641 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 01. Apr. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pro/Fis,
ich hab' da mal 'ne Frage:
Im CNC-Forum sucht jemand nach einer Lösung, ein "elliptisches Gewinde" zu fräsen.
Ja, richtig: ein Gewinde, dass nicht rund ist sondern eben eine Ellipse. Wozu auch immer...
Also habe ich eine elliptische Fläche erzeugt und eine Skizze mit gewünschter Steigung
draufgewickelt. Diese Kurve möchte ich nun als Punkteliste in einem einstellbaren Inkrement
ausgeben, möglichst ohne vorher alle 0.1mm eine Punkt erzeugt zu haben.
Alle Versuche über IGS, Step, VDA etc. scheitern, da sie keine vernünftigen Zahlenwerte liefern.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Punkteerstellung bekommst du bestimmt auch keine Punkte ausgegeben.
Folgende Vorgehensweise sollte helfen (ohne Gewähr oder Pistole):
Punkt auf Kurve erzeugen, dabei von inkrementell auf Länge umstellen
Punkt mustern
Punkte mit Hilfe der SUT ausgeben (sollte unter Applikationen zu finden sein)
PS: elliptischen Gewinde klingt sehr stark nach dem Tag, der nach dem 31. März kommt
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 02. Apr. 2009 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für deine Hilfe bzw. die Bestätigung, dass es ohne Punkte wohl wirklich
nicht gehen wird.
Bin jetzt entsprechend über die Punkte (rd. 900 Stück) gegangen und habe diese als
IGES mit der Einstellung "Bezugskurven/ Punkte" exportiert.
Anschließend in pts umbenannt, wieder eingelesen und aus dem Dialog raus erneut
gespeichert. Hat gut geklappt.
Die Sache mit dem 1.April... Stimmt, hört sich komisch an...
Die ursprüngliche Anfrage im CNC-Forum war allerdings schon vor 'ner Woche oder so.
Scöne Grüße!
Felix
