  Text unter der Masslinie bei Winkelbemassung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Text unter der Masslinie bei Winkelbemassung (1050 mal gelesen)
caddave
Sehen Sie sich das Profil von caddave an!   Senden Sie eine Private Message an caddave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddave
ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei horizontalen bzw. vertikalen Bemessungen ist es kein Problem einen Text unter der Masslinie zu machen. Nur leider funktioniert das bei Winkelbemassungen nicht.
Wie kann ich das auch bei Winkelbemassungen machen?
Besten Dank
Dave
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Notiz erzeugen und mit Versatz zu dem Maß positionieren.
Dann ist die Notitz abhängig von dem Maß und bewegt sich mit.
In der Bemaßung selber geht es nicht.
Meike
caddave
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
