  Probleme mit Darstellungsstil
Autor Thema:  Probleme mit Darstellungsstil (3201 mal gelesen)
enrico0502
Sehen Sie sich das Profil von enrico0502 an!   Senden Sie eine Private Message an enrico0502  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Individualisierung meiner Useroberfläche habe ich es irgendwie geschafft, dass es mir im Darstellungsstil verdeckte und sichtbare Kanten eben diese nicht Darstellt. Im Drahtmodell sind alle da.
Finde die passende Option nicht, um das Problem selbst zu beheben, will aber auch nicht komplett von vorn beginnen.
Kann mir jemand helfen
MfG Enno
[Diese Nachricht wurde von enrico0502 am 01. Apr. 2009 editiert.]
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dich nicht gut verstanden!Wo bist du gerade in dem Zeichnungsmodus oder im Teilemodus?
enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, sorry.
Im Teilemodus.
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildschirm anpassen?
enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du damit?
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlen dir die Buttons (Knöpfe) für Drahtmodel, Verdeckte Kanten, Sichtbare Kanten etc.? Oder beim Betätigen der Buttons passiert bei dir nichts?
enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Buttons sind da. Das Drahtmodell wird komplett und in den verschiedenen Teilefarben dargestellt, aber bei sichtbare und verdeckte Kanten hab ich garnichts mehr auf dem Schirm. Bei dem schattierten Modell wird auch alles in den zugewiesenen Farben und hervorgehobenen Kanten dargestellt.
Habe auch schon mal die Systemfarben auf Standart gestellt, um auszuschliessen, dass es nicht einfach ein Farbproblem ist. Aber auch da seh ich nix vom Modell ausser die Drehmitte und den Hintergrund.
Ich denke, dass ich bei mienen Spielereien in den Optionen eine ungünstige Kombination oder eine von den vielen falsch eingestellt habe. Hab eigentlich auch schon versucht alle die ich geändert habe wieder in den Standartzustand zu versetzten, aber bisher hab ich nicht den gewünschten Effekt erzielt.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es viellicht sein, daß Du nur Flächen Modelle auf dem Bildschrim hast?
Meike
enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, sind alles von mir selbst erstellte Volumenmodelle. Sind zwar ziemlich viele Rundungen dabei, aber trotzdem müssten zumindest die "scharfen" Kanten dargestellt werden.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
config Option: display hat Wert shade*?
Erklärung zur Option: display
wireframe, hiddenvis, hiddeninvis, shade
Stellt die Linien für ein Modell weiß (wireframe), verdeckte Kanten grau (hiddenvis) oder verdeckte
Kanten gar nicht dar (hiddeninvis). Die Option "shade" stellt alle Modelle (außer Zeichnungsmodus)
mit schattierten Flächen dar (Volumen und Nicht-Volumen). Die Liniendarstellung wird in Plotter-, DXF und
IGES-Dateien entsprechend widergespiegelt.
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dieser Eintrag in config.pro:
show_shaded_edges yes
Grüße!
Peter
[Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 01. Apr. 2009 editiert.]
enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@peterpan2002
Stand auf no*, hab es jetzt auf yes* geändert aber ohne Effekt auf die Darstellung
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
system_hidden_color auf den Werten 40.0 40.0 40.0 setzen-
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte mal versuchsweise ganz ohne configs, um ein Problem mit Deiner Hardware auszuschließen.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das mit den Farbwerten mal probiert, aber kein Erfolg
Und ohne Config starten hab ich auch versucht, hab meine Config durch die eines anderen Users ersetzt, aber auch nix. Muß ich ausser der Config.pro noch etwas ändern oder die Config.pro einfach aus dem Pfad entfernen?
enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hab jetzt alle config.pro entfernt die ich gefunden hab, ist alles wieder standart und die Lininen sind sichtbar.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt ja schon mal gut!
Jetzt kannst Du entweder die config-Option suchen, oder Du machst es auf die Holzhammer-Methode:
config.pro zweiteilen, mit der ersten Hälfte starten.
Wenn der Fehler auftritt, davon wieder die Hälfte löschen usw.
Irgendwann bleibt nicht mehr viel übrig, dann kennst Du die config-Option.
Verrate sie uns dann bitte auch, damit wir nicht dumm sterben müssen!
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine config Option, welche die darstellung tangentialer Kanten im 3D Modell steuert.
Ich weiß leider nicht mehr genau welche Option das ist.
Hier mal ein möglicher Überltäter (dahinter mein Wert):
tangent_edge_display --> dimmed
meike
enrico0502
WF 2.0 (M280)
Ilink 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke an alle für eure Hilfe
hab die Prozedur mit der Config.pro jetzt durchgezogen
allow_solid_perspective_hlr  yes so sah das bei mir aus und nachdem ich den Wert auf no gesetzt habe ist alles wieder schick
Thx Enno
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enrico0502 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was lernen wir an einem 1. April daraus:
  • Änderungen an der Konfiguration sollte man nur durchführen, wenn man weiß was man tut (also was hinter den einzelnen Optionen versteckt ist)
  • macht man trotzdem Änderungen, sollte man wenigstens dokumentieren, was man geändert hat (Kommentare sind auch in der config.pro möglich)
  • dem Forum sollte man so viele Informationen geben wie nur möglich (von perspektivischer Darstellung hast du nirgends etwas erwähnt  )
    Aber schön, dass wenigstens die Lösung dokumentiert ist.
    • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
  • Anzeige.:
