  Mapkey unterdrücken und zurückholen
Autor Thema:  Mapkey unterdrücken und zurückholen (2172 mal gelesen)
makon
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von makon an!   Senden Sie eine Private Message an makon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makon
bisher 2000i2, 2001, WF2
aktuell: WF4 M030
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche ein Mapkey zum Unterdrücken von ausgewählten Komponenten oder Ke´s zu erstellen.
Funktioniert aber nur bedingt.
Ich würde gern die Komponente XXX oder das KE XXX anwählen und anschließend mit einem Tastaturkürzel unterdrücken.
Das selbe mit zurückholen.
Kann mir jemand weiterhelfen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makon 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum dafür ein Mapkey? Du hast doch die Komponente und das KE markiert. Dann einfach RMT und dort Unterdrücken. ferdsch
Beim Zurückholen geht es genau so. Allerdings kann man sich da sogar noch das Auswählen sparen, in dem man #Editieren #Zurückholen #Letzte wählt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makon 10 Unities + Antwort hilfreich
... weil mapkeys schneller sind, als zu warten bis das kontextmenü aufgeht!
EDIT:
hier die Mapkeys:
Code:
mapkey eu ~ Command `ProCmdSuppress` ;~ FocusIn `del_sup_msg` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `del_sup_msg` `ok`;
mapkey ez ~ Command `ProCmdResumeLast`;
cu
fossy
              baumrasen.de
ps: ich bin für die kleinschreibung
[Diese Nachricht wurde von fossy am 27. Mrz. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fossy:
Sorry, ich konnte nicht wissen, dass inzwischen Konstrukteure im Akkord arbeiten und es auf 1/10 Sekunden ankommt. Als ich gelernt habe, war es immer noch das Wichtigste, etwas funktionierendes zu entwickeln.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities
makon
aktuell: WF4 M030
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die wunderschönen Ratschläge
Auch mir ist klar, dass der Mapkey etwas überflüssig erscheint! Klar ist auch das RMT ausreichend ist, aber eben nur für 99% der anwender!
Wegen 1/10 Sekunden?(Danke für den Tipp)
Mein Berechner benötigt in!
Nicht der Konstrukteur der die config.pro; win und den anderen kladderadatsch auf aktuellen stand hält.
Danke an fossy der die Frage beantwortet und nicht hinterfragt!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makon 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch zur Abrundung dieser Diskusion für wiederholtes Massen-Unterdrücken:
  • Man kann sich eine Folie mit den entspechenden Elementen anlegen und dann unterdrücken
  • Das Such-Tool ist dein Freund z.B Suchen nach allen Bohrungen etc....
    Alois
  • Anzeige.:
