  Bezugssymbol in allen Ansichten
Autor Thema:  Bezugssymbol in allen Ansichten (3060 mal gelesen)
SteVah
Sehen Sie sich das Profil von SteVah an!   Senden Sie eine Private Message an SteVah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteVah
P4 3.00GHz
2 GB RAM
Grafikkarte nvidia Geforce 6600
nvidia-Treiber 6.14.10.9371
Win XP Pro SP2
WIldfire 3.0 M150
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite hier mit Pro/E 2001, und habe ein kleines, aber ärgerliches Problem. Wahrscheinlich handelt es sich um eine kleine Einstellungssache, die ich aber leider nicht finde.
Ich habe das Problem, daß sobald ich im Modell eine Bezugsfläche für eine geometrische Toleranz erzeuge mir Pro/E das Bezugssymbol in der Zeichnung in ALLE Ansichten reinschmeißt. Das ist bei 3-4 Blättern und mehr als 30 Ansichten mehr als ärgerlich, weil man immer kontrollieren muß, ob man nicht irgendwo noch ein Bezugssymbol vergessen hat wegzunehmen.
Kann man diese Automatik irgendwo abschalten ?
Vielen Dank im voraus.
Gruß aus dem Bergischen Land
SteVah
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteVah 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man es abschalten kann, habe ich mir auch seit Jahren eine Menge Arbeit damit gemacht die Bezüge von Hand raus zu löschen.
Möglichkeit: Alle Bezüge wegnehmen und nur die wieder zeigen die man wirklich braucht.
meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteVah 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man versuch schon mal vor der kompletten Erzeugung von 30 Ansichten auf 4 Blättern die Bezüge zu setzen. Dann muss man sie zwar immer noch nach der Erzeugung der Ansicht beseitigen, aber es fällt einem da wahrscheinlich etwas leichter, weil man weiß, welche gebraucht werden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteVah 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SteVah:
...kleines, aber ärgerliches Problem. ...
Genau das ist's. Mein Ärger über diesen kleinen Geburtsfehler ist aber schon vor Jahren verraucht. Ich praktiziere den Weg von Meike, zunächst alle wegnehmen und anschließend die Bezüge zeigen, die ich brauche.
Gruß Frank
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 26. Mrz. 2009 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteVah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SteVah,
nein, abschalten geht nicht. Aber zwei Workarounds hätt ich anzubieten.
1. Unter Eigenschaften der Bezugsebene die Darstellung von "frei" zu "in Bemaßung" umstellen. Dann wird der Bezug nur noch einmal, nämlich mit der zugeordneten Bemaßung angezeigt. Aber Achtung, wenn die Bemaßung in anderen Zeichnungen auch noch angezeigt wird (z.B. informativ in einer Baugruppenzeichnung) dann hängt dort natürlich auch der Bezug dran. Und klar, das ist nicht immer anwendbar.
2. Ich leg immer alle GeomBezüge auf eine extra Folie und blende diese im Teil (nerven nur in Baugruppen rum) und auf der Zeichnung aus. In den Ansichten wo ich die Bezüge darstellen will ändere ich den Folienstatus der Bezugsfolie auf einblenden und nehm eventuell überflüssige Bezüge weg. So hab ich in wenigen Ansichten die Bezüge dargestellt, und die sind schnell überprüft ob noch alles paßt. Sollte dann im Entwicklungsprozeß noch ein weiterer Bezug oder diverse Ansichten dazukommen ist das auch einfacher als mit der zeigen/wegnehmen-Methode.
Ford P.
