 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: KE in Muster ausblenden (2920 mal gelesen)
caddave Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 25.09.2008 ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte gerne in einer Zeichnungsansicht einzelne KE’s ausblenden. Dies kann man ja mit vereinfachten Darstellung ganz einfach lösen. Nun aber in meinem Fall befindet sich das auszublendende KE in einem Muster. Und dies funktionert über vereinfachten Darstellung irgendwie nicht. Deshalb meine Frage, wie kann man einzelne KE in einem Muster ausblenden Besten Dank Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddave
Leider kann man in einer VD keine einzelnen Musterelemente ausblenden. Hier würde sich eine Familientabelle mit den verschiedenen Mustern anbieten. Und Du verwendest für die einzelnen Ansichten die passenden Varianten. Du könntest natürlich auch einfach die Kanten der unerwünschten KEs in der Zeichnungsansicht ausblenden. Allerdings halte ich nicht viel davon einzelne Kanten auf diese Weise nach zu bearbeiten, da man hier ganz schnell den Überblick verlieren kann. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddave Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddave
Wenn sie im Muster ihres KE (RMT auf Muster / Definition editieren) auf das auszublendende Punkterl klicken, dann wird dieses weiss und ist im Modell nicht vorhanden. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddave
Zitat: Original erstellt von call4help: Wenn sie im Muster ihres KE (RMT auf Muster / Definition editieren) auf das auszublendende Punkterl klicken, dann wird dieses weiss und ist im Modell nicht vorhanden.
Geht nur beim Definition editieren, nicht beim Erzeugen einer Vereinfachten Darstellung. #Ansicht #Zeichnungsanzeige #kantendarstellung Meike
caddave Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
