  Problem mit Ordinatenbemaßung
Autor Thema:  Problem mit Ordinatenbemaßung (4580 mal gelesen)
Boarder510
Sehen Sie sich das Profil von Boarder510 an!   Senden Sie eine Private Message an Boarder510  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boarder510
Pro/Wf3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein altes Einzelteil genommen und es mit Zeichnung kopiert, dann habe ich in dem Einzelteil neue Bohrungen hinzugefügt.
Die Zeichnung selbst ist komplett mit Ordinaten bemaßt gewesen, mei Problem besteht darin das ich die neuen Bohrungsmaße in der Zeichnung nicht zu den alten Ordinatenbemaßungen hinzufügen kann.
Pro E erstellt mir nur eine neue Ordinatenbemaßungsreihe.
Gibt es dafür eine config - einstellung?
Vielen Dank
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boarder510 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt beim Erzeugen der Ordinatenbemaßung als erstes die Null-Linie der alten Bemaßng anklicken, dann werden die neuen Maße zu der alten Bemaßung hinzugefügt.
Und das Aussehen der bemaßung wird über die *.dtl (Zeichnungsoptionen) gesteuert, nicht über die config.pro
Meike
Boarder510
Pro/Wf3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
so funktioniert es trotzdem nicht, und wie man Grundsätzlich eine Ordinatenbemaßung erzegt weiß ich.
Das Problem ist das ich die alte Nullinie der Ordinatenbemaßung gar nicht auswählen kann.
Trotzdem erstmal danke
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boarder510 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die alte Ordinatenbemaßung vielleicht gezeigt und nicht erzeugt?
Meike
Boarder510
Pro/Wf3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bemaßung selbst sind alle erzeugt.
Aber hier die Lösung ich habe sie selbst herausgefunden.
es ist eine Config-einstellung
create_drawing_dims_only
auf YES setzen
Dann neue Maße erzeugen und an die alte Ordinatenbemßung hängen.
es sollte funktionieren
trotzdem Danke an alle
