  Standardmodelldarstellung: Schattiert
Autor Thema:  Standardmodelldarstellung: Schattiert (1501 mal gelesen)
bagman
Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
Sehen Sie sich das Profil von bagman an!   Senden Sie eine Private Message an bagman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bagman
Work:
ProE 2000i^2 (welche Wochenversion k. A.)<P>Daheim:
ProE WF3.0
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-Gemeinde!
ich arbeite schon lange mit ProE WF2.0, doch das Problem, das im Moment aufgetreten ist, hatte ich noch nicht in der Form.
Und zwar möchte ich über die config.pro steuern, das wenn man ein Modell öffnet sich das standardmäßig mit der Schattierung öffnet. Ich kann es zwar im Vorfeld einstellen unter #Ansicht#Darstellungseinstellungen#Modelldarstellung, doch wenn ich den Modus ändere von Drahtmodell auf Schattierung, dann wird das nirgendwo gespeichert. Deswegen dachte ich, das es hierzu eine config-Einstellung gibt. Ich habe das Forum schon durchforstet, und ebenfalls eine configoptions.pdf, doch leider habe ich noch keinen adäquaten Befehl gefunden.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
LG B.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagman 10 Unities + Antwort hilfreich
display --> shade
Diese Option ist standardmäßig auf shade gesetzt.
Die Darstellung gilt allerdings nur für den Start vom ProE und nicht das Öffnen von Modellen.
Da wird immer der aktuelle Modus verwendet.
Meike
bagman
Work:
ProE WF3.0
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe, genau diese Option habe ich gesucht!
*daumen hoch*
LG B.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach wo sind bloß die Zeiten hin     , als man sich für hilfreiche Antworten vor lauter Üs gar nicht mehr retten konnte...
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
