  Gezeigte Bemassung in Zeichnung einer Sike in Sheetmetal
Autor Thema:  Gezeigte Bemassung in Zeichnung einer Sike in Sheetmetal (4994 mal gelesen)
ingtom
Sehen Sie sich das Profil von ingtom an!   Senden Sie eine Private Message an ingtom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingtom
Windows XP SP2 Professional
ProEngineer Wildfire2 M230
FujitsuSiemens Celsius
- AMD 64 Opteron 3GHz
- RAM 3GB
- NVidia GeForce FX1400
SpaceMouse 3DConnexion
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie ich in einer Zeichnung, die von Sheetmetalpart erstellt wurde, eine gezeigte Bemassung von Sike-KE erstellen kann? Danke für euere Hilfe!
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmässig lassen sich bei einer Sicke meines Wissens nur die im Teil definierten Einbaumasse für den Stempel einblenden. Die anderen musst Du in der Zng. erzeugen oder tricksen (z.B. Stempel zusätzl. einbauen und in der Zng. das Modell ausblenden).
ingtom
- RAM 3GB
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie muss es gehen, da ich eine Zeichnung habe, wo die Geometriemasse der Sicke tatsächlich gezeigt sind. Ich kann aber nicht rausfinden, wie diese gemacht wurde, ohne tricksen, ohne alles, einfach nur gezeigt und fertig .
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst nicht "KE und Ansicht" sagen, sondern mußt Dir alle Maße anzeigen lassen und dann die Maße für die Sicke "suchen".
Tip: Wenn man beim zeigen/Wegnehmen gesgt hat "alle zeigen" wird es schon mal recht unübersichtlich. Einfach RMT - Zeigen/Wegnehmen unterbrechen
Nun kann man Maße wegschieben, um mehr Überblick zu bekommen.
Dann wieder RMT - Zeigen/Wegnehmen wieder aufnehmen
Meike
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bleibe dabei, dass man sich die Masse einer Sickengeometrie nicht anzeigen lassen kann (sofern diese über Prägestempel erzeugt wurde), da sich diese Masse ja im Negativteil/Stempel befinden.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterhaus:
Hallo unterhaus,
das hab ich jetzt zwar mit WF4 verifiziert aber wenn ich mit zeigen/wegnehmen Bemaßung/KE und Ansicht mit der Maus über die Sicke fahre wird diese gehighlightet. Wenn ich dann mit RMT durchklicke kommt als nächstes ein ominöses Profil zur Auswahl, dann die Schäge, dann die Rundung. Alles KEs aus dem Sickenstempel. Die Zeichnung hab ich mit WF2 erstellt, das dürfte also auch dort klappen. Um Mutmaßungen vorzubeugen: Der Sickenstempel wurde nicht ins Teil kopiert. Die Sicke wurde also abhängig vom Stempel erzeugt. Alternativ kann man auch RMT-Aus Liste wählen.
Das ist allgemeingültige Vorgehensweise bei derartigen KEs wie z.B. auch externe Verschmelzungen oder externe Ausschnitte.
Das funktioniert allerdings nur im Zeichnungsmodus, aber darum ging es hier ja. Im Modell bleibt nur der Weg: KE markieren-RMT-Basis öffnen und dann direkt den referenzierten Stempel bearbeiten.
Ford P.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Methode mit "alles zeigen" gestern erst wieder ausprobiert und es funktioniert.
Ich habe meine Sicken als Prägestempel erzeugt.
Man muß eventuell nur ein bisschen länger suchen, bis man zwischen den ganzen Maßen auch die für die Sicke findet.
Und spielt beim Erzeugen der Sicken mal "Referenz" oder "Kopie".
Das habe ich nicht expliziet ausprobiert, ob es da bei dem Zeigen der Maße einen Unterschied gibt.
Meike
ingtom
- RAM 3GB
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Ich danke euch allen. Gleich am Montag probiere ich es aus..
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
... mit zeigen/wegnehmen Bemaßung/KE und Ansicht
Stimmt, so geht es - danke für den Tipp.
Ich hab nur den Weg über "Alle zeigen" ausprobiert, und da werden diese Masse seltsamerweise nicht angezeigt.
maschinenbauheit
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingtom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss euch schwer enttäuschen, in WF2 funktionierts bei uns nicht über "alle zeigen".
Es ist egal, ob ich die Sicke als Tiefzieh- oder Prägestempel erzeuge (muß ja auch so sein), von einem extra Part werden mir keine Maße angezeigt. Ausser irgendwelche Config-Einstellungen helfen hier weiter. Wir (@ingtom sitzt 5m von mir entfernt, wenn er denn nicht kurzarbeiten dürfte   ) können die Config zwar lokal verbiegen, was aber für uns keine Lösung ist, da der nächste, der das Teil anpacken darf, wieder vor diesem Problem steht.
Ich empfehle deshalb den Umweg über eine ASM mit Ziehteil und Stempel drin, die ich statt des Parts auf der Teilezeichnung verwende. Da blende ich den Stempel aus (#Ansicht #Zeichnungsansicht #Komponentendarstellung #Ausblenden #Alle Ansichten "Stempel-Part wählen") und kann trotzdem alle Maße des Stempels anzeigen.
OT an
ja sag mal, @ingtom hat ja meine Sysinfo kopiert?! BRAV!!!
OT aus
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 20. Mrz. 2009 editiert.]
