  Familientabelle will kein Mustertabelenmaß aufnehmen und ändern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Familientabelle will kein Mustertabelenmaß aufnehmen und ändern (2227 mal gelesen)
wauzzz
Sehen Sie sich das Profil von wauzzz an!   Senden Sie eine Private Message an wauzzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wauzzz
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
1.Könnt Ihr mir einen Hinweis geben, wie ich eine Familientabelle für eine MusterTABELLE fit mache.
Habe mehrere Maße einer Mustertabelle, die ich in der Familientabelle steuern möchte. Allerdings wirft er mir diesen Fehler, der im Anhang zu finden ist.
2.Wird dieses über einen Config-Eintrag zugelassen oder abgelehnt? Wenn ja, welcher?
3.Die Suche "+mustertabelle +familientabelle" fördert nur einen Hinweis zutage, wonach ich die Familientabellen austauschen sollte. Stimmt das so? Kann ich mir allerdings schlecht vorstellen...
MfG Sven/wauzzz
Fragen ist SILBER  ----- SUCHEN ist GOLD  ---- WISSEN IST MACHT
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Maße einer Mustertabelle nochmals in der Familientabelle definieren ist für mich sinnfrei!
2. Kein config-Eintrag bekannt
3. Man kann mehre Mustertabellen erzeugen und diese Mustertabellen in der Familientabelle untereinander austauschen
Arni
Wyndorps
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort steht in der Fehlermeldung.
Da tabellengesteuerte Muster keine automatisierte Informationen über Lage, Größe, etc der nächsten Elemente haben (im Gegensatz zu den anderen Musterarten), ist es logischerweise nicht möglich diese über Familientabellen fern zu steuern.
Einzig denkbar wäre vielleicht die Verringerung der Musteranzahl, ausgehend vom voll definierten Maximum der Tabelle (habe ich nicht probiert). Aber das würde bedeuten, dass Pro/E Tabellendaten für nicht vorhandene Objekte verwaltet (ich glaube daher nicht, dass es geht.).
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht aber nicht direkt:
  • Parameter definieren  z.B XWert09 ,
  • Beziehung einfügen  z.B d12345(9.Maß der Mustertabelle)=XWert09
  • Den Parameter in die Familientabelle
    Über die Sinnhaftigkeit möchte ich mich nicht äußern
    Alois
  • wauzzz
    erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von arni1:
    Arni
    Kann ich so nicht stehen lassen. Habe folgende Möglichkeit:
    Beispiel: Grundplatte, ca. 200mm lang.
    3x2 Bohrungen darauf, 1.Pärchen 100mm in X-Richtung auseinander, 2. Pärchen 120mm in X-Richtung auseinander, 3. Pärchen 90mm in X-Richtung auseinander! Alle Pärchen im Y-Richtung 50m auseinander.
    Welche Musterart? M.E. Tabelle!
    Warum Familientabelle? Weil auf einmal eine neue Variante mit Y-Abstandsmaß des 3.Pärchen 60mm auseinander sein muss und je nach Bedarf in den Baugruppen ausgetauscht werden muss!
    Arni
    Dachte ich mir bereits, Danke!
    Arni
    Das wirds wohl werden....finden nachfolgend eingebaute Teile die Referenzen bei ausgetauschten Tabellen?
    Oder denke ich falsch und verrenne mich in was?
    Vielen Dank schon mal, Sven/wauzzz
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    IsoDraw CADprocess 7.3
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von wauzzz:
    Drei einzelne Muster über Bemaßungs- oder Richtungsmuster.
    Der einzig praktikable Weg ist die Methode von anagel:
    Maße in Beziehung über Parameter steuern und die Parameterwerte in der Familientabelle ändern.
    Meike
    arni1
    Creo6
    HP Z210
    NVIDIA Quadro 2000
    HP ZR30w
    Win10 64bit
    erstellt am: 19. Mrz. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ja
    PS. Von Beziehungen zur Definition der Mustertabellenbemaßungen würde ich abraten, da sich die Reihenfolge der Musterelemente dadurch verändert! WF2-M280
    Arni
    [Diese Nachricht wurde von arni1 am 19. Mrz. 2009 editiert.]
    anagl
    CREO2 M140
    PDMLink 10.2 M020
    HW diverse
    erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
    Danke für den Hinweis
    Habe bis jetzt dergleichen noch nicht wahrgenommen;
    Wie äußert sich das konkret? Anderseits ist das bei 100 Bohrungen doch egal
    Alois
    arni1
    Creo6
    HP Z210
    NVIDIA Quadro 2000
    HP ZR30w
    Win10 64bit
    erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
    zB. Mustertabelle mit 3 Bohrungen.
    das Positionsmaß der 3ten Bohrung wird mit einer Beziehung gesteuert.
    Nach Regenerierung ist diese Bohrung plötzlich an 2ter Stelle.
    Muß ich aber noch genauer prüfen.
    Dann folgt Info
    Arni
