  arial.ndx fehlt
Autor Thema:  arial.ndx fehlt (1910 mal gelesen)
söldner
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von söldner an!   Senden Sie eine Private Message an söldner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für söldner
Windows XP
Pro/E WF4 M020
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei unseren Zeichnungen ist Arial als Schrift voreingestellt. Wenn ich eine Zeichnung öffne, kommt eine Fehlermeldung "Schriftart arial.ndx kann nicht geladen werden". Drucke ich, gibt es Probleme mit den Zeichenabständen, z.B. das +-Zeichen überschneidet sich mit den Ziffern.
Umstellen auf die alten ISO-Schriften würde zwar das Problem lösen, denn für die habe ich .ndx-Dateien. Doch eigentlich hätte ich lieber Arial. Woher kriege ich arial.ndx?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für söldner 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich hat die Zeichnungen jemand erstellt, der eine Arial.ndx hat.
Hast Du den mal gefragt?
BTW: In unseren Pro/E-Verzeichnissen (WiFi2 & WiFi3) findet sich keine.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
söldner
Maschineningenieur
Windows XP
Pro/E WF4 M020
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kommst du darauf? Unsere Installation ist etwas unvollständig, ich nehme an, dass es schon immer falsch war.
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von söldner:
Wie kommst du darauf? ...
Na, weil die Zeichnung danach fragt.
Jetzt wieder im Norden
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für söldner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltet Ihr sie vervollständigen. Dazu könnte man - nur mal so als Vorschlag - beispielsweise Euren Admin fragen. Könnte sogar sein, mal so ganz frei in den Raum gestellt, daß der dafür zuständig sein könnte.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für söldner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Dir geschrieben, dass unsere Installation diese Datei nicht hat, um darauf hinzuweisen, dass sie in der Standard-Installation nicht enthalten ist.
Wenn also eine Pro/E-Zeichnung danach fragt, dann war auf dem System, auf dem die Zeichnung erzeugt (oder ergänzt) wurde diese Schrift installiert.
Grundsätzlich wäre natürlich schön, wenn Ihr alle mit der gleichen Umgebung arbeitet (ich setze das mal voraus!), darum vermute ich einen externen Dienstleister, der gerne seine eigenen Schriften verwendet - oder einen unglaublich kreativen Mitarbeiter!
CAD.DE macht Spaß!
