  Mapkey-Datei
Autor Thema:  Mapkey-Datei (819 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
nachdem ich so erfolgreich mit meinem search_path_file war, würde ich nun das ganz auch für mapkeys machen!
ich kann ja in ProE die gesammelten Mapkeys in ne Textdatei speicher. Wie rufe ich diese in der Config.pro auf?
Bis lang steht jeder mapkey in der Config.pro selbst aufgelistet.
Ist mir aber mittlerweile zu viel geworden und lässt sich nicht aus proE pflegen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schönen Tag noch
Gruß Johannes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach ist es leider nicht. Pro/E liest generell nur Konfigurationen aus Dateien, die den Namen config.pro (oder config.sup). Wenn du die Mapkey-Definitionen aus der allgemeinen config.pro heraus haben möchtest, kannst du dir mit Bordmitteln nur sehr wenig helfen. Hier kann man nur die Einlesereihenfolge evtl. nutzen. Pro/E sucht ja nach dem Start in verschiedenen Verzeichnissen nach der config.pro und alle gefundenen Dateien werden gelesen. (Dies ist aber sehr mit Vorsicht zu genießen, da dadurch eine zentrale Verwaltung der Konfiguration erschert wird.)
Selbstgestrickte Zusatztools oder auch gekaufte (SUT) ermöglichen die Aufsplittung der Konfigurationsdateien in thematische Abschnitte. Die Tools kopieren dann die verschiedenen Bestandteile zusammen in eine config.pro und verteilen diese vor dem Start an den jeweiligen Rechner.
Die Mapkey-Einträge kann man auch dadurch nicht im Optionsmenu bearbeitbar machen. Hier hilft wirklich nur ein Editor oder eben #Tools #Mapkeys.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese schnelle Antwort.
Schade das es nicht geht.
Dann wird es wohl für mich/uns das Beste sein die Mapkeys in der allgemeinen config zu lassen.
Gruß Johannes
