 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Beziehung (2193 mal gelesen)
kustwan Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2009 WF 4.0 (M040)
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne ein par Beziehungen schreiben und hoffe, dass mir jemand dabei helfen kann. Meine gesamte Baugruppe soll von nur einem Mass abhängig sein, sodass ich über ein einziges Mass die ganze Baugruppe steuern kann. Ich brauche dazu noch folgende Beziehungen: Alle 20mm die mein Grundmass zunimmt, wird ein anderes Mass um 1mm größer Runden auf eine Stelle nach dem Komma Ab einer bestimmten größe von Mass a hat mein Mass b die Größe (genauer Wert) (Grundmass = 200 Mass b ein Lager = 180 Lager gibt es ja nur in bestimmten Größen, daher diese Beziehung. z.B. ab Größe 240 soll ein 200ter Lager eingebaut werden.) Vielen Dank!
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kustwan
Moin, sollte doch recht einfach sein... -> Alle 20mm die mein Grundmass zunimmt, wird ein anderes Mass um 1mm größer b=b+round((Grundmaß/20),0) ansonsten IF-Bedingungen. If a>=200 b=180 endif If a>=250 b=210 endif . ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kustwan
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kustwan
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kustwan
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kustwan
Da möchte ich mich mangels Erfahrung mit anhängen, wenns dafür nicht gleich mit der Peitsche gibt  . Beispiel Legostein über Familientabelle oder Beziehungen steuern. Je nach Anzahl der Zapfen ändert sich die Länge und die Anzahl der Querbohrungen (Lego-Technik). Wie kann ich das steuern, dass sich die PRT über die Anzahl der Zapfen anpassen ? Ich möchte den Legostein aufrufen und gefragt werden: 4er Stein ? 6er Stein ? EDIT: ... und wie kann man sich das selber beibringen ? ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CoJito Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 14.12.2007 2001, WF4 M050
erstellt am: 14. Mrz. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kustwan
@ Jensenmann Ich mußte erstmal schauen was du mit Querbohrungen meinst, ich kannte bisher nur die normalen LEGO's ohne Bohrungen. INPUT Zapfenanzahl END INPUT RELATIONS /* Zapfenmuster auf mittiger Bezugsebene referenziert /* N_Zapfen: Musteranzahl der Zapfen /* T_Zapfen: Musterteilung der Zapfen /* V_Zapfen: Abstand des ersten Zapfen von der Bezugsebene N_Zapfen = Zapfenanzahl T_Zapfen = 8 V_Zapfen = (N_Zapfen-1)*T_Zapfen/2 /* Bohrungsmuster auf mittiger Bezugseben referenziert N_Querbohrungen = Zapfenanzahl-1 T_Querbohrungen = T_Zapfen V_Querbohrungen = (N_Querbohrungen-1)*T_Querbohrungen/2 /* Abmessungen des Grundkörpers Bausteinlaenge = N_Zapfen*T_Zapfen Bausteinbreite = 8 Bausteinhoehe = 10 END RELATIONS Bei Mustererstellung die Teilungsmaße negativ vorgeben damit die Musterrichtung entgegen der Positionierung des Grundelements verläuft. Bei Steuerung durch eine Familientabelle einfach "Zapfenanzahl" aus dem Inputbereich löschen und als Spaltenparameter in die Tabelle aufnehmen.
Variantenname Zapfenanzahl LEGO_4 4 LEGO_6 6 . . . LEGO_10 10 . . u.s.w. ... und wie kann man sich das selber beibringen ? Na, so kompliziert ist das gar nicht. Einfach mal ins Grundlagenhandbuch bei 'Beziehungen und Parameter' reinschauen und probieren, probieren, probieren. Gruß CoJito
[Diese Nachricht wurde von CoJito am 14. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kustwan
