  Dwg-Skizze - Rotationsteil
Autor Thema:  Dwg-Skizze - Rotationsteil (2993 mal gelesen)
microsun2009
Sehen Sie sich das Profil von microsun2009 an!   Senden Sie eine Private Message an microsun2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe externe 2D-Daten von einer Antriebswelle. Daraus möchte ich jetzt eine Welle (Volumenkörper) generieren. Die Versuche über KE-Rotation – Skizze – Menü-Skizze Externe Daten (oder so) stürzt mein System immer ab. Zu viele Punkte in der DWG Datei.
Wie würdet Ihr das machen? --> Welle nachzeichnen ist zu aufwendig.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von microsun2009:
Was ich machen würde
...mir überlegen, ob der Satz der Wahrheit entspricht!!
Nämlich ist der Weg, die komplette Welle mit allen Einzelheiten in ein Rotationselement und damit in eine Skizze zu packen, mit Sicherheit nicht der Beste (Stabilste).
Oder mit anderen Worten:
"Einmal richtig ist immer am Schnellsten"
Baste
microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll nur zur Kollisionsprüfung dienen. Die Welle ist 6 Meter lang.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat die Länge der Welle mit dem Aufwand zu tun? Warum muss für eine Kollisionsprüfung jede kleine Einzelheit vorhanden sein?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal wie lang die Welle ist - soo viel gibt's da nicht nachzukonstruieren, daß das nicht in kürzester Zeit erledigt wäre.
Also entweder
Hauptmaße hernehmen und nachkonstruieren,
oder (umständlicher)
dwg hernehmen, kopieren, schneiden entlang Achse, Freistiche etc. wegnehmen, zurechttrimmen/stutzen wo nötig, überflüssige Hilfslinien und Achsen (!) löschen, unter einfachem Namen abspeichern, importieren, ...
uff, in der Zeit zum Beschreiben wäre der erste Ansatz schon lange fertig.
Peter
Nachsatz: Ich hoffe doch, daß es um die Welle geht, und nicht daran befestigte und dargestellte Elemente (Zahnräder, Kupplungen,...)
microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Die Welle ist lang und hat wie viele Einstiche, Freistiche, Stufen und Radien.
Da sich die Welle häufig wechselt und ich Fehler beim nachzeichnen der Kontur vermeiden möchte, würde ich mich über eine Lösung die die Skizze einbezieht freuen.
Alternativ evt. nur ein Flächen-Modell erzeugen.
Kontur nachzeichnen ist keine (schnelle) Lösung.
Wie kann ich aus dem Konturzug einen Spline machen? Würde es evt. helfen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2009 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz abgesehen davon, dass meine Vorredner recht haben (siehe 7er-Regel in meiner Signatur) mal was ganz anderes:
was hast Du denn für ein System? Vielleicht kommen Deine Abstürze (unter anderem) auch daher!?
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microsun2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Externe Dateien niemals direkt in den Skizzieren laden!
Immer den Umweg über ein Import-Ke und dann weiterbearbeiten.
Die dwg in eine ProE-Zeichnung einlesen.
Die kopmplette Geometrie so verschieben, daß die Rotationsachse+ Stirnseite der Welle mit der linken unteren Ecke des Blattes übereinstimmt.
Bei #Seite_einrichten
den haken bei #Format_zeigen wegnehmen und nun die Zeichnung als iges oder step speichern.
Diese Datei im Modell einfügen und nachher grob die Konturen als Rotations-KE abgreifen.
Arni
microsun2009
WF 2.0
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe WF 2.0.
Mir ist das Rotationsteil so gelungen wie es 'arni1' beschrieben hat. Danke dafür.
