  ProE wandelt selbstständig erzeugte starke Maße in Klammermaße um
Autor Thema:  ProE wandelt selbstständig erzeugte starke Maße in Klammermaße um (2956 mal gelesen)
Dragon4one
Sehen Sie sich das Profil von Dragon4one an!   Senden Sie eine Private Message an Dragon4one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragon4one
WinXP Pro 64 bit
WF4 M040
Core 2 6600, 2,4GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt schon öfters folgendes Problem gehabt:
Ich erzeuge in einer Skizze eine Gemetrie und dange anschließend an diese zu bemaßen und Bedingungen zu vergeben.
Manchmal kommt es vor, dass ich ein neues Maß erzeuge und proE mir statt des zu erwartenden starken Maßes ein Klammermaß erzeugt, obwohl dieses Maß die Skizze nicht überdefiniert(selbst wenn das der Fall wäre, müsste sich das fenster öffnen in dem ich darauf hingewiesen werde  und aufgefordert werde ein überflüssiges Maß zu löschen oder in Klammern zu setzen).
Ein weiteres Phänomen ist, dass ProE mir selbstständig beim Erzeugen eines neuen Maßes oder einer Bedingung, andere zuvor von mir erzeugte Maße in Klammermaße umwandelt.
Ist dies ein Riesenbug von proE oder kann man das gefährliche und total unsinnige Eingreifen von proE durch irgendeine Konfigurationseinstellung unterbinden???
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragon4one 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du noch ohne Absichtsmanager?
Dann ist so ein Verhalten nämlich möglich!
Davon würd ich abraten, also:
#Skizze
#Absichtsmanager
oder in der config.pro
sketcher_intent_manager Yes
Arni
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragon4one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragon4one:
War in meinem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017161.shtml#000000  schon mal ansatzweise erwähnt. Trat bei uns allerdings erst mit der WF4 M040 auf
Ich habe natürlich immer noch die Hoffnung, daß jemand Abhilfe schaffen kann.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragon4one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
#Skizze
#Absichtsmanager
Arni
Hallo Arni,
passiert auch mit Absichtsmanager
Gruß Stefan
Dragon4one
WinXP Pro 64 bit
WF4 M040
Core 2 6600, 2,4GHz
8GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Wir arbeiten natürlich mit Ansichtsmanager.
Gibt es irgedneine Stelle bei PTC an die man sich mit sowas wenden kann?
Dragon4one
WinXP Pro 64 bit
WF4 M040
Core 2 6600, 2,4GHz
8GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte natürlich nichts An- sondern absichtsmanager!
Hier noch meine richtige Systeminfo:
WinXP Pro 64 bit
WF4 M040
Core 2 6600, 2,4GHz
8GB RAM
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragon4one 10 Unities + Antwort hilfreich
WF4 M020 hat dieses Problem anscheinend nicht.
Arni
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragon4one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem auch. Nervt gewaltig. Laut unserem Firmeninternen CAD-Support ist das Problem bei PTC bekannt und wird in m70 (?) gefixt sein.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.intelli-engineering.de
Doch manchmal auch SW
