  Probleme im Skizzierer
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Probleme im Skizzierer (1859 mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 23. Dez. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Seit neuestem haben wir bei uns Wildfire4 laufen. Nun stehen wir immer wieder vor dem folgenden Problem. Skizzen, die in Wildfire2 erstellt wurden und vollständig bemaßt sind, werden unter Wildfire 4 abgeändert. Es werden Linien entfernt und/oder neue Linien hinzugefügt. Es werden jetzt natürlich einige graue Maße angezeigt, der Rest der Skizze ist weiterhin i.O. Wird jetzt eine Bedingung gesetzt um den geänderten Bereich genauer zu definieren, werden alle! Maße der Skizze in Referenzmaße umgewandelt und die Skizze ist mit lauter neuen grauen Maßen versehen. Die gesamte Skizze muß also neu bemaßt werden.
Leider haben wir bisher noch nicht genug Daten um festzustellen, ob dies auch bei reinen Wildfire4 Daten vorkommt. Das Problem tritt auch nur bei einzelnen Skizzen auf.
Leider kann ich keine Daten als Anschauungsobjekt mit reinstellen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 23. Dez. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kann dieses Verhalten bestädigen. Ist mir bisher 2x passiert. Hatte leider noch nicht die Zeit und Muße nachzuforschen. Bin daher sehr gespannt wie sich das hier entwickelt.
Ford P.
Mario Delveaux
Sehen Sie sich das Profil von Mario Delveaux an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Delveaux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Delveaux
ProE Wildfire 4; PDM LInk 8.0
erstellt am: 23. Dez. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns, werden sehr viele Maße Orange dargestellt!(Hintergrund Grau eingestellt)
Diese Maße erscheinen auch in der Zeichnung in Orange, so das wir beim drucken der Zeichnung, das Maß nicht richtig lesen können.
Wir müssen das Maß anwählen, im Textstil gehen, und auf der Farbe gelb gehen, Ok wählen, und letzendlich nochmal auf OK
bis das Fenster "Bemaßungseigenschaften"zu ist.So errreichen wir erst das alle Bemaßungen Gelb aussehen.
Wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir das ausstellen können. Sorry
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 23. Dez. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
habe bei mir auf Arbeit mit WF4 das selbe Problem wie PRO-sbehr.
Sehr ärgerlich wenn es eine große Skizze war mit vielen Maßen und Abhängigkeiten..
Eine Lösung würde auch mich freuen!
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
OrangeMasse sind Masse die in der Skizze gespert wurden. Dies wir durch eine config.pro Option gesteuert und funktioniert so, dass alle einmal angepassten Masse automatisch gesperrt werden. Diese Masse sind dann in der Skizze orange - und leider auch auf der Zeichnung.
Solange man aber nur SW ausdruckt spielt das aber - zumindest bei uns - keine grosse Rolle.
adga
2GB Ram
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch die config.pro Option:
sketcher_lock_modified_dims
wenn der Wert auf YES ist, wird alles orange, was einmal umdefiniert wurde.
man kann ein oranges Mass auch anwählen und mit der RM irgendwas wie entsperren auswählen --> dann wird es in der Skizze wieder gelb und auf der Zeichnung auch...aber dann kann man auch gleich den obigen Parameter auf NO setzten.
