  Ordnerstruktur dauerhaft geöffnet darstellen.
Autor Thema:  Ordnerstruktur dauerhaft geöffnet darstellen. (4566 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jemand, wie ich die Ordnerstruktur (unten links im Bild) dauerhaft geöffnet abspeichern kann?
Zur Zeit muss man immer erst das Fenster öffnen.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir auch schon ein paar mal:
Geht leider nicht!
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
hatte leider nix, in der Suche, unter Ordnerstruktur gefunden.
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M070
PDMLink seit 2008, aktuell 11.0 M030
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts Neues dazu, auch mit WF5 nicht?
Ich finde das eine ziemliche Verschlechterung:
1. sieht man nicht, welcher Workspace aktiv ist
2. sieht man nicht, mit welchem PDMLink Server man arbeitet (ich muss häufig zwischen TEST und PRODUKTIV wechseln)
3. kann man über Einträge in den gemeinsamen Ordnern nicht per RMT den Server Manager erreichen
Alles Gründe, die Ordnerstruktur dauerhaft offen zu haben bzw. gleich beim Start von Pro/E automatisch zu öffnen ...
Das sind einfach Kleinigkeiten, die die User unnötig verärgern ...
Also - gibts vielleicht inzwischen doch eine Lösung dafür?
Danke und Gruß
Marianne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marianne:
Den verantwortlichen Projektleiter bei PTC (inkl. beteiligte Programmierer) über längere Zeit mit dem System arbeiten lassen und dabei die aufgeführten Aufgaben erledigen lassen (natürlich mit den freundlichen Einflüssen eines normalen Arbeitsplatzes). Anschließend einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag einreichen, welcher dann vielleicht nicht mehr auf ganz so taube Ohren stößt.
War nur mal laut gedacht und nicht wirklich ernst gemeint.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
... Also - gibts vielleicht inzwischen doch eine Lösung dafür? ...
Nun noch ein ernsthafterer Vorschlag (aber ungetestet). In einer frischen Pro/E-Sitzung als erstes die Ordnerstruktur öffnen. Das dabei entstandene Trailfile sichern, umbenennen und beim nächsten Start ablaufen lassen. Dazu kann Pro/E mit dem Trailfile gestartet werden oder man bastelt sich ein Mapkey, mit dem das Starten des Trailfiles aufgenommen wird.
Für Nutzer der SUT gibt es hier noch zusätzlich die Möglichkeit dieses Mapkey als 'Autostart' zu definieren (wie es geht, steht in der Hilfe der SUT).
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
WTF ist SUT?
Gruß Marianne
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
StartUpTool
Cheers,
    Jochen
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
... danke ...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
WTF ist SUT?
WWGFD? GIDF!
BTW: SUT = StartupTools von Inneo
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
ab jetzt nur noch mit Link: SUT
INNEO Solutions
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Für häufig angewählte Ordner auf Platte oder Server einfach den Ordner zu den gemeinsamen Ordnern hinzufügen.
So hat man den Weg stark verkürzt und braucht die Ordnerstruktur nicht.
Wer nicht darauf verzichten möchte: Einfach den obersten Ordner als Link verwenden, dann kann man im Browser wie gewohnt "herumklicken".
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... einfach den Ordner zu den gemeinsamen Ordnern hinzufügen. ...
kannst Du mir das mal kurz für die ganzen Windchill-Sachen zeigen?
Es ist gerade bei der Nutzung von PDMLink wichtig, auf diese Struktur zuzugreifen. Ansonsten hätten die Programmierer diese sicher schon längst gekillt. Leider hat man bei der Änderung (ja früher war die immer offen und verfügbar) vergessen, einen Schalter einzubauen, der den gewünschten Zustand regeln kann. Somit bleibt eben nur wieder das Drum-Herum-Arbeiten.
INNEO Solutions
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meinst Du denn mit "Windchill-Sachen"?
Egal ob ich mit Windchill arbeite oder ohne, ich benutze die Ordnerstruktur im Navigator überhaupt nicht.
Von daher wäre jetzt schon interessant, was genau Du meinst.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
ich nutze genau wie Marianne ( ) sehr viel die vorhandenen Einträge in der Ordnerstruktur, um den aktiven Workspace zu setzen oder den Server komplett zu wechseln und auch für die Anzeige des aktiven Workspace.
Dies alles vereinfacht die Arbeit mit den Workspacen erheblich, weil man eben nicht erst wieder umständlich die Seiten aufsuchen muss, um den Workspace zu ändern oder die Server-Tools öffnen, um ins Testsystem zu kommen. Diese Ordnerstruktur ist eine ausgezeichnete Schaltzentrale, wenn man sie den mal geöffnet hat.
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
hier ein Bild, damit Du siehst, was wir meinen ...
Gruß Marianne
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir jetzt ein Trailfile gebaut, das die Ordnerstruktur automatisch öffnet, und dieses in den Pro/E Startbefehl integriert. Funktioniert gut und scheint tatsächlich die einzige Möglichkeit zu sein ...
Gruß Marianne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenigsten etwas, was funktioniert und was ich empfohlen habe ...
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, dafür muss ich Dir virtuell noch mal auf die Schulter klopfen (mir aber auch - schließlich ist eine Empfehlung ja nur graue Theorie, so lange sie nicht umgesetzt ist ;-) ) ... eine weitere Sendung U's sind unterwegs ...
Marianne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
... (mir aber auch - schließlich ist eine Empfehlung ja nur graue Theorie, so lange sie nicht umgesetzt ist ;-) )
   Sicher, Du darfst Dir auch ein Bienchen ins Muttiheft kleben.    Die Schelte bekommt man eben, wenn man selbst zu träge ist, solche Missstände zu beseitigen. Und dabei haben wir ja mit den SUT die besseren Möglichkeiten.
Nachtrag: Ich habe jetzt ein Mapkey aufgezeichnet und entsprechend eingebaut. Es funktioniert wunderbar. Man könnte fast denken, dass es nie Probleme gegeben hat.
Fyodor
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe gerade ebenfalls versucht die Ordnerstruktur über das Trailfile zu öffnen... musste aber aufgeben, weil ich keine Ahnung habe wo die Trails abgespeichert werden... kann mir da jemand helfen?
Cheers,
    Jochen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi Jochen,
Original erstellt von Fyodor:
...weil ich keine Ahnung habe wo die Trails abgespeichert werden...
das wird per Config Option: "trail_dir" festgelegt.
Salü,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Grüezi Jochen,
Salü,
Nina
Und wenn die Option nicht genutzt wird, werden die trails im Ausführverzeichnis abgelegt.
MfG, DonChunior
Fyodor
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, jetzt habe ich sie gefunden.
Aber wie rufe ich sie wieder auf?
Cheers,
    Jochen
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder direkt in der Session über Tools > Trail-/Trainingsdatei abspielen oder beim Pro/E-Start schon das Trailfile als Parameter übergeben.
MfG, DonChunior
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir jemand sagen ob ich die Favoriteneinstellungen
im internen ProE Browser für alle Anwender zentral einstellen kann
oder ob das jeder für sich machen muss?
Ich würde gerne interne Richtlinien, Infos etc im ProE-Browser
verlinken.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
In der zentralen config.pro
browser_favorite (Pfad)
arni
Undertaker
erstellt am: 09. Jul. 2012 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
super Danke, hätte ich auch selber draufkommen können
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem einstellen der browser favorites tauchen diese
bei den Anwendern aber nicht auf. Liegt das vielleicht daran,
das hier nur die persönlichen Favoriten angezeigt werden,
und noch zusätzlich "globale" Favoriten angezeigt werden müssten?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gerade mal getestet. Wenn ich bei "Gemeinsame Ordner" auf die Favoriten klicke, tauchen die entsprechneden Ordner im Browser auf.
Direkt natürlich nicht.
Beste Grüße,
Max
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem ich die config geändert habe, tauchen
die Seiten aber nicht in den Favoriten der Anwender auf!
Wenn ich die an meinem Rechner einstelle und speichere sind die
nach dem ProE Neustart natürlich da.
Ich möchte aber die Links für alle global einstellen
und vermute das geht NICHT wenn ich die Links in den Persönlichen Favoriten
abspeichere?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
