  Mapkey-Fehler bei Folien
Autor Thema:  Mapkey-Fehler bei Folien (1230 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Wildfire 4 (M060) ist es nicht möglich einen Mapkey aufzuzeichnen, der alle Folien auf einmal ausschaltet. Also Zeigen Folienbaum/Folien anklicken/rmt ausblenden.
Könnt ihr das verifizieren?
... so long
Thomas Ramel
Project Manager / Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Ramel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Ramel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Ramel
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi hagen
Ich habe hier jüngst die M070 installiert und mit der klappt das (wieder?)
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Ramel
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
also bei uns geht das Mapkey wie gehabt Einblenden alle, Status speichern , zurücksetzten ,
WF 4 M40.  Allerdings mussten dies all neu Aufgezeichnet werden.
Hier die Aufzeichnung:
mapkey mfe @MAPKEY_NAMEAlle Folien einblenden;@MAPKEY_LABELEinblenden Folien;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs` 1 ;~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.ShowCB`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`1  `node0`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewShow` ;~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree` ;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;
mapkey mfz @MAPKEY_NAMEFolienstatus zurücksetzen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELFolien zurücksetzen;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs` 1 ;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.ShowCB`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewRestLayStat` ;~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree` ;\
mapkey mfss @MAPKEY_NAMESpeichert den Folienstatus;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELFolienstatus speichern;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs` 1 ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewSaveLayStat` ;~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree` ;\
viel Spaß damit:
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich kann den Fehler in der M060 nachvollziehen - das Menü zum Ausblenden ist anscheinend nicht aktiv.
Wenn Du z.B. folgende Schritte zusätzl. in den Mapkey einbaust, wird das Fenster aktiv und dann klappt auch der Mapkey:
Zeigen Folienbaum, mit RMT auf Folien "Neue Folie" - Abbrechen, mit RMT auf Folien "Ausblenden"!
Roland
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
diesen Beitrag kennst du ja, hat das damit nicht geklappt? Ich hab es gerade nochmal mit der WF4 m040 getestet (hab leider noch nicht die m060). Da funzts.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017144.shtml#000003
Ford P.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all,
natürlich kommt man mit Workarounds irgendwie ans Ziel, letztendlich sollte aber doch PTC den Missstand fixen. Auch der Umweg über eine Folie neu anlegen funktioniert gut. Da es in der M050 nicht ging und in der M060 jetzt auch nicht, wollte ich das von euch bestätigen lassen. Diesbezüglich werde ich einen Call aufmachen.
Vielen Dank und so long...
