  WF4 Mapkey zum Ein-/Ausblenden einzelner Folien
Autor Thema:  WF4 Mapkey zum Ein-/Ausblenden einzelner Folien (1912 mal gelesen)
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich hatte mir in WF3 einige Mapkeys erstellt, welche einzelne Folien ein- bzw. ausblenden. Nun bin ich am Testen der WF4 und diese funktionieren nicht mehr. Auch ein Neu-Erstellen der Mapkeys bringt keine Besserung
Der Mapkey sieht folgendermassen aus:
Code:
mapkey test @MAPKEY_LABELtest;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs` 1 ;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.ShowCB`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`1  \
mapkey(continued) `node0:NC_HILFSMITTEL`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` \
mapkey(continued) `node0:NC_HILFSMITTEL`;~ Command `ProCmdViewHide` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewRepaint` ;~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree` ;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;
Beim Ausführen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Mapkey-Fehler: Component: PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree@main_dlg_w1 is not available (invisible). Cannot do action: Select.
Mache ich zu dem Zeitpunkt einen Rechtsklick auf die Folie sind Einblenden UND Ausblenden ausgegraut. Mache ich einen Linksklick und anschliessend einen Rechtsklick ist einer der Punkte wieder schwarz und anwählbar  .
Kennt jemand dieses Problem bzw. hat jemand eine Lösung dafür?
mfg daengl
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daengl,
wie wäre es wenn du auf den Rechtsklick verzichten würdest und nach dem Markieren der Folie über das Menue Ansicht-Sichtbarkeit ein/ausblenden gehst (ungeprüft!)?
Ford P.
daengl
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P.
Nützt leider auch nichts, dort besteht genau das selbe Problem. Der Mapkey bleibt mit der selben Fehlermeldung hängen und im Menü sind beide  Punkte ausgegraut. Erst nach Linksklick auf die Folie wird einer der Menüpunkte aktiv
mfg daengl
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 18. Dez. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich wußte doch dass ich da schonmal was gemacht hab. Schau dir mal
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016512.shtml#000011
(hier ging es darum alle Folien ein / auszublenden)
und
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016398.shtml#000009
an. Die Suche aus dem zweiten Link sollte die Lösung sein. Hier aber nicht wie im Beitrag auf Zeigen-Suchen-Durchsuchen sondern Zeigen-Suchen-Element. Hier kannst du dann Folie wählen und dann die gewünschte Folie auswählen (nimm pro Vorgang immer nur eine Folie, mehr werden nicht selektiert) und dann über Ansicht ein oder ausblenden. Leider brauchst du 2 Mapkeys (ein / aus). Ich hoffe das klappt so, habs nur oberflächlich getestet.
Ford P.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine die WIFI 4 ist buggy. In unserer Testversion ist es noch nicht mal möglich, alle Folien per Mapkey ein oder aus zu schalten. Der Vorgang bleibt hängen. In der WIFI 2 funktioniert das prompt. Probier das bitte mal aus.
Merkwürdiger Weise funktioniert der Mapkey 1x, dann nicht mehr!?!
... so long
daengl
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P.
Den Beitrag im ersten Link hatte ich auch schon gefunden, konnte aber nicht viel damit anfangen, da es dort um alle Folien ging.
Aber dein Vorschlag mit Zeigen-Suchen-Element funktioniert
Danke für deine Hilfe. Ü's sind schon abgeschickt.
Falls es jemanden interessiert, hier noch meine Mapkeys zum Ein- und Ausblenden:
Code:
mapkey nc_hme @MAPKEY_NAMENC-Hilfsmittel einblenden;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELNC-Hilfsmittel einblenden;~ Command `ProCmdViewLyrs` 1 ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdLayer_FindItem` ;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;#LAYER;\
mapkey(continued) #NC_HILFSMITTEL;#DONE SEL;#DONE/RETURN;~ Command `ProCmdViewShow` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewRepaint` ;~ Command `ProCmdViewLyrs` 0;
mapkey nc_hma @MAPKEY_NAMENC-Hilfsmittel ausblenden;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELNC-Hilfsmittel ausblenden;~ Command `ProCmdViewLyrs` 1 ;\
mapkey(continued) #NC_HILFSMITTEL;#DONE SEL;#DONE/RETURN;~ Command `ProCmdViewHide` ;\
