  Folien über Mapkey ein - ausblenden
MAIT Techworld Austria 2026 | Pasching, eine Veranstaltung am 07.05.2026
Autor Thema:  Folien über Mapkey ein - ausblenden (1590 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir in Pro/E Wf4 (M030) Mapkey's aufzeichnen, mit denen ich die Folien einblenden und mit einem anderen Mapkey wieder ausblenden kann!
Funktionierte in Pro/E Wf2 noch einwandfrei.
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 29. Aug. 2008 editiert.]
pro3dcad
Sehen Sie sich das Profil von pro3dcad an!   Senden Sie eine Private Message an pro3dcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro3dcad
HP Hardware Windows XP 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
scheint wirklich nicht zu funktionieren!!!
Mike
[Diese Nachricht wurde von pro3dcad am 01. Sep. 2008 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
... was sind denn die Folien? Vielleicht alle Folien?
... so long
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, ich möchte alle Folien über ein Mapkey ein - ausblenden.
Hintergrund ist der, dass bei uns bereits im Startteil alle Folien angelegt sind.
Die Folien sind alle ausgeblendet und dieser Folienstatus ist gespeichert.
Martin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kantioler Martin:
... Die Folien sind alle ausgeblendet und dieser Folienstatus ist gespeichert. ...
Dann würde ich versuchen, "Status zurücksetzen" als Mapkey aufzuzeichnen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-Info7er-RegelUnities
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
wenn ich ein Teil/Baugruppe öffne oder neu erstelle, ist der Befehl "Ansicht - Sichtbarkeit - Staus zurücksetzen" ausgegraut.
Martin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte im Startteil schon dafür gesorgt werden, dass alle Folien nicht nur angelegt sind sondern auch ausgeblendet.
pro3dcad
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
genau das ist der Fall, wenn ich Martin richtig verstanden habe.
Mike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pro3dcad:
genau das ist der Fall, wenn ich Martin richtig verstanden habe....
Sorry, war nur noch vom "Ausblenden" ausgegangen.
rufi
CAE-Manager
Sehen Sie sich das Profil von rufi an!   Senden Sie eine Private Message an rufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rufi
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns funktioniert so ein Mapkey, wenn vorher von Hand in die Folienansicht gewechselt.
Der Wechsel in die Folienansicht wird unter WF4, obwohl im Mapkey definiert, anscheinend nicht ausgeführt.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich würde hierfür zwei Mapkeys erstellen, welches jeweils ein Trailfile aufruft, das auf den Folienbaum umschaltet und von dort einen gewünschten gespeicherten Layerstatus aufruft.
Im Trailfile wird nämlich unterschieden, ob man den Haken beim Folienbaum wählt oder abwählt, ein Mapkey kennt da keinen Unterschied.
Arni
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 01. Sep. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
08_09_01.txt
Hallo Martin
try this.
fa: Folien ausblenden
fe: Folien einblenden
Erstellt in WF4 F000
EDIT
ganz vergessen: Ausgangspunkt ist immer der Modellbaum und es wird auch wieder auf diesen zurückgeschaltet.
(ich sollte mir vielleicht auch mal eine neuere WF4 downlaoden)
EDIT
Ford P.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 01. Sep. 2008 editiert.]
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Danke allen, die geantwortet haben.
Jetzt klappt es super.
Gruß Martin
