  WF4 StudentEdition - Toleranzanlyse
Autor Thema:  WF4 StudentEdition - Toleranzanlyse (2826 mal gelesen)
fernstudent
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fernstudent an!   Senden Sie eine Private Message an fernstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fernstudent
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
INNEO StartUpTools 2009
INNEO StartUpTools 7.0.0.0
INNEO StartUpTools 8.0.0.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe von PTC eine Mail mit dem Hinweis zum Erwerb der Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Student Edition erhalten.Es wird damit geworben, dass die Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Student Edition folgende voll funktionsfähigen Pro/ENGINEER Module enthält:
    * Pro/ENGINEER Foundation XE*
    * Interactive Surface Design
    * Advanced Assembly
    * Behavioral Modeling
    * Animation
    * Mechanism Dynamics
    * Simulation (MECHANICA Structure & Thermal)
    * Advanced Rendering
    * Toleranzanalyse
Ich habe die Wildfire 4.0 Student Edition schon im Oktober 2008 erworben, damit ich mich in das Toleranzanalyse-Modul einarbeiten kann. Wenn ich unter Analyse eine Tolernzstudie starte, kommt aber folgende Meldung:
Optionales Modul Tolerance_Analysis nicht bestellt; kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebspartner.
"Netzwerkmodule" unter "Tools" aktivieren oder zu http://www.ptc.com/support/apps/sw_trial  gehen, um Optionen auszuprobieren.
Für mich stellt sich nun die Frage, ob das Toleranzanlyse-Modul CETOL in der Studentenversion enthalten ist?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
fernstudent
fs
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Studentenversion bin ich mir nicht sicher, aber versuch mal folgendes:
Geh in Deinem ProE Verzeichnis in das bin Verzeichnis und starte dort ptcsetup.bat.
Klick weiter, bis Du zu einer Auswahlliste kommst. Dort sollte ganz oben sowas wie erweiterte Lizenzkonfiguration stehen. Dort den Haken rein, dann weiter.
Dann solltest Du Deinen Startbefehl sehen. Wenn Du die Zeile markierst gehst Du auf Editieren. Jetzt sollten alle Einträge aus der lizenzdatei auf der rechten Seite stehen. Wenn noch etwas links steht, wird die Lizenz für dieses Modul nicht zur Verfügung gestellt, also rüber damit
So ist es zumindest in der kommerziellen Version.
Meike
fernstudent
Dipl.-Ing.
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
vielen Dank für Deine Antwort, leider läßt sich bei der Studentenversion kein weiterse Modul hinzufügen.
fs
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn auch schon unter #Tools #Netzwerkmodule geschaut, ob es aktiviert ist?
Meike
fernstudent
Dipl.-Ing.
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
proe_lic.res.txt
bei der Studentenversion gibt es unter #Tools keine Möglichkeit Netzwerkmodule zu zuschalten. Ich habe im Anhang meine Lizenzdatei beigefügt, vielleicht läßt sich daraus lesen, ob CETOL freigeschalten ist? Wenn nicht, welche Möglichkeit gibt es CETOL zu testen?
Vielen Dank
fernstudent
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
CeTol müßtest Du extra installieren.
TAX ist sozusagen die kleine Schwester.
Ich würde mich mal an Deinen Händler wenden, bei dem Du die Lizenz erworben hast. So wie es aussieht ist die Toleranzanalyse mit drinn, aber wie gesagt mit den Studentenversionen kenne ich mich nicht wirklich aus. Auch die Lizenzdatei sieht anders aus.
Meike
