  ProE-Fenster maximiert starten
Autor Thema:  ProE-Fenster maximiert starten (2249 mal gelesen)
Pro VIEH
Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Pro VIEH an!   Senden Sie eine Private Message an Pro VIEH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro VIEH
Pro/ENGINEER Wildfire 3<P>PENTIUM 2*3GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
WINDOWS XP Pro 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab über die Suchfunktion zu dem Thema leider nichts passendes gefunden, daher diese Frage. Gibt es eine Möglichkeit, dass ProE beim starten oder beim öffnen eines neuen Parts dieses im Vollbild, bzw maximiert öffnet? Ohne dass da dieser freie Bereich rechts bleibt, in dem sich dann gerne die Menüs einnisten?
Ich würde geren mein vollen 19" nutzen und auch ein paar Icons mehr in die Toolleisten packen....
Vielen Dank schonmal.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar doch!
Die config-option lautet
open_window_maximized yes
HTH &
P.S.: Das war mal 'ne Rekord-Antwortzeit, oder?
P.S.2: Wenn Du ein Menü vermisst - ALT + TAB holt es Dir wieder nach vorne...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Pro VIEH
4GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schappooo
10Ü
