  Zeichnung öffnen
Autor Thema:  Zeichnung öffnen (1607 mal gelesen)
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Mrz. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen einer Zeichnung müssen immer alle Ansichten manuell aktualisiert werden.
Um das zu verdeutlichen:
- Zeichnung einer Baugruppe aufrufen oder erstellen
- Zeichnung speichern
- Speicher leeren
- Baugruppe aufrufen
- eine Komponente unterdrücken oder löschen
- Zeichnung aufrufen
Die Zeichnung zeigt den abgespeicherten Stand an, nicht den aktuellen !!
Das gleiche funktioniert auch mit Parts und KEs.
Die Optionen
auto_regen_views no
save_drawing_picture_file no
haben keinen Effekt.
Regenerieren hilft nicht.
ProE 2001 jedenfalls regenerierte noch brav alles und zeigte es dann korrekt an.
In der Antwort der Entwicklung auf Call C5936523 und SPR 1441186 wird das Verhalten von WF als normal erklärt und auf einen Verbesserungsvorschlag verwiesen.
Weiß eigentlich irgendjemand bei PTC was sie da anrichten ?? Könnte mal jemand von John Deere, VW oder einem anderen großen Kunden PTC erklären was das heißt: Eine aufgerufene Zeichnung ist nicht korrekt, sie entspricht nicht dem Modell!!  Wenn man nicht alle Ansichten manuell aktualisiert, gibt man fehlerhafte Zeichnungen heraus und bekommt im günstigsten Fall Nachfragen, im schlimmsten Fall unbrauchbare Teile !!
Ich sehe natürlich Gründe, die Zeichnung direkt anzuzeigen
- schnelles Öffnen großer Zeichnungen
- Zeichnung wird auch bei fehlerhaftem Modell angezeigt,
aber dann gehört dafür in das Fenster "Zeichnung öffnen" ein Knopf wie "letzte Darstellung öffnen" oder wenn das zu schwierig ist, in die config.pro eine Option wie auto_regen_views_when_opening_drawing yes.
So jedenfalls ist es Murks.
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 01. Mrz. 2009 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mit WF3 M160 nicht nachvollziehen!
Zeichnung einer BG erstellen
Zeichnung speichern
Speicher lehren
BG aufrufen
Zeichnung aufrufen
Zeichnung ist korrekt
auto_regen_views      no
save_drawing_picture_file    findet sich in der config.pro nicht
allerdings
Sind die BG und die DRW im Arbeitsspeicher und wird an der BG eine Änderung vorgenommen, so ist ein aktualisieren der Ansichten erforderlich.
mfg HP
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht da doppelt erschienen
[Diese Nachricht wurde von call4help am 02. Mrz. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
- Speicher leeren
Die Zeichnung zeigt den abgespeicherten Stand an, nicht den aktuellen !!...
Hallo ReinhardN,
gerade die Vorgehensweise getestet und wie üblich zu dem Ergebnis gekommen, welches ich erwartet habe. Die Zeichnung war nach dem Aufruf korrekt dargestellt. (WF2 M210)
Die Option auto_regen_views steht bei uns jedoch auf YES.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
save_display wars. Es steht per default auf yes.
Wird es auf no gesetzt, verhält isch WF3-M110 wieder wie 2001.
Danke !
edit:
Default ist no, stand bei mir aber auf yes
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 02. Mrz. 2009 editiert.]
Die Heimtücke hierbei ist, dass ProE die letzte Anzeige anzeigt, so die die Zeichnung denn so gespeichert wurde. Die Warnung in der Mitteilungszeile wird leicht übersehen.
Eine Option die das Verhalten für den Aufruf ändert ist mir nicht bekannt.
