  Parts anderer Sprachen auf Deutsch umschalten
Autor Thema:  Parts anderer Sprachen auf Deutsch umschalten (724 mal gelesen)
pegas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pegas an!   Senden Sie eine Private Message an pegas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegas
SolidWorks 2006 SP 5.0
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M080
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst einmal an Alle
Wie stelle ich es an, dass Dateien, die ich z.B. aus USA bekommen habe, komplett auf Deutsch „umschalte“.
D.h.: Im Modellbaum soll die Bezeichnung der Flächen auf Deutsch stehen(anstatt „RIGHT“ – RECHTS usw.) Das gleiche soll auch mit den Folien passieren, die sind auch alle auf Englisch.
Hat nichts mit Verständnisschwierigkeiten zu tun.
Ich könnte natürlich alles umbenennen – es sind aber zu viele Dateien.
Hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
Danke im Voraus.
Forum nach ähnlichen Themen durchsucht und leider nichts Passendes gefunden.
Auch config.pro-Einträge wie „menu_translation“ etc. leider nichts gebracht …
WF3 M110
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegas:
... Auch config.pro-Einträge wie „menu_translation“ etc. leider nichts gebracht …  :(
Diese Einträge können auch nichts bewirken. Pro/E ist eben kein Übersetzungsprogramm für KE-Namen. Wenn die Ebene RIGHT heißt, dann ist das für Pro/E nur eine Anhäufung von Buchstaben ohne Sinn. Deswegen verwaltet es ja die KEs auch nicht über den Namen sondern über die internen IDs. Die Übersetzung der Menus geht nur, weil dort genau der Inhalt bekannt ist.
Du wirst also um eine Umbenennung nicht herumkommen. Vielleicht kannst du dazu den Model-Checker entsprechend konfigurieren oder die Sache auch über Mapkeys erledigen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
pegas
Dipl.-Ing.
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M080
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schade … Dann werde ich wohl einen Mapkey schreiben müssen …
Danke für die schnlle Antwort ...
Grimgork
Sehen Sie sich das Profil von Grimgork an!   Senden Sie eine Private Message an Grimgork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimgork
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Mapkey dürfte hier wohl nur funktionieren wenn die KEs im Modellbaum immer an der selben Stelle stehen.
Einen ähnlichen Mapkey habe ich mal erstellt, der hat alles umbenannt und auf Folien gelegt und diese gleich ausgeblendet und den Status gespeichert... will meinen: kräftig aufgeräumt.
Funltioniert aber wie gesagt nur bei gleichem Aufbau der "eingehenden Modelle".
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man zur Auswahl das Suchtool nutzt, kann es vielleicht auch bei anderen Modelle klappen
