  Zeichen ersetzen via Beziehung
Autor Thema:  Zeichen ersetzen via Beziehung (2635 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mal wieder am Tüfteln und brauche eure Hilfe.
Ich habe eine Zeichenfolge "FIXINGS_A4_70" oder "FIXINGS_A4_70" oder "FIXINGS_10_09"  oder "FIXINGS_04_06" oder "FIXINGS_ST_H" oder "FIXINGS_ST" usw...
über die Beziehung: PROPERTY_CLASS = extract(PTC_MATERIAL_NAME,8+1,string_length(PTC_MATERIAL_NAME) - 8) erhalte ich Werte  wie "A4_70" oder "10_09" oder "ST_H" oder "ST"
Mein Problem hierbei, alle die mit "A" beginnen (Bsp. "A4_70") sollen statt "_" ein "/" erhalten. Alle anderen statt "_" einen "."
Weis jemand wie ich das lösen kann?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht das nur, wenn die zu ersetzenden Zeichen an einer bestimmten Stelle stehen. Du könntest also mittels extract() diese Stelle in eine Hilfsvariable packen, den Inhalt dieser Variablen auswerten in einer IF-Schleife und innerhalb der Schleife einen neuen Ausdruck zusammenbasten.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Andreas Widmann
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke, die Stelle lässt sich sogar ermitteln
ich hab dazu mal diese Beziehung verwendet:
FINDER =search(extract(PTC_MATERIAL_NAME,8+1,string_length(PTC_MATERIAL_NAME) - 8),"_")
Kombiniert hat das dann diese Mammutbeziehung gegeben die eigentlich sogar funktionieren müsste.
PROPERTY_CLASS = extract(PTC_MATERIAL_NAME,8+1, search(extract(PTC_MATERIAL_NAME,8+1,string_length(PTC_MATERIAL_NAME) - 8),"_")-1) + extract (PTC_MATERIAL_NAME,search(extract(PTC_MATERIAL_NAME,8+1,string_length(PTC_MATERIAL_NAME) - 8),"_"),string_length(PTC_MATERIAL_NAME) - 8-search(extract(PTC_MATERIAL_NAME,8+1,string_length(PTC_MATERIAL_NAME) - 8),"_"))
...aber jetzt sagt Pro|E dass die Zeile zu lang ist.
Gruß Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Widmann:
Hilfvariablen helfen da, die Beziehung zu verkürzen
Andreas Widmann
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade dass sich Hilfsparameter nicht vermeiden lassen wenn die Zeile zu lang wird.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Andreas
