  Name der Parameter aus dem Analyse tool
Autor Thema:  Name der Parameter aus dem Analyse tool (2508 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin in einem Part. Ich verwende das KE "Analyse->Messen->Durchmesser" und speicher mir dies als KE ab.
Ich kann auf Paramtereditieren gehen und sehe das der Wert des Durchmessers auf den Paramter "DIAMETER" geschrieben worden ist.
Wenn ich nun auf diesen Parameter in den Beziehungen zugreifen möchte kennt er den Paramter "DIAMETER" nicht!!
Bei Massenberechnung heißt das Volumen "Volume" und in den Beziehungen muss ich " mp_volume("") " eintragen damit ich auch den Wert zu gereifen kann.
EWcadmin
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nicht den Parameter DIAMETER alleine angeben, da ProE sonst nicht weiß, aus welchem Analyse-KE der Parameter kommt. Das gilt z.B. wenn Du mehrere Analyse-KE´s gleichen Typs hast. Richtig ist es also, wenn die Syntax in Deinen Beziehungen so lautet:
DIAMETER:FID_ANALSE-KE-NAME
ANALYSE-KE-NAME ist dabei der Name des KE´s, unter dem Du die Analyse durchgeführt und als KE abgelegt hast.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
