  Schwundproblem PP => an die Doktoren des Kunststoffbaus
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Form- und Giesstechnik verschoben worden.
Autor Thema:  Schwundproblem PP => an die Doktoren des Kunststoffbaus (4350 mal gelesen)
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doktoren im Kunststoffformenbau!
Hat jemand eine rechnerische Lösung für folgende Problematik:
Ich habe einen Butzen mit innenliegender Bohrung. Diese Bohrung ist an einer Stelle abgeflacht, für eine Zylinderstift - Zylinderbohrung - Klemmverbindung zwischen Ober- und Unterteil.
Der Schwund beträgt ca. 1,1% beim Werkstoff PP (RE420MO)
Rein theoretisch geht man davon aus, dass die Zylinderbohung im Butzen größer werden müsste, um den Prozentanteil des Schwundes.
Der Butzen selber hat nach "Adam Riese" den selben Schwundprozentanteil, und schwindet theoretiscch zur Zentrumsachse des Butzens hin.
Frage: Inwieweit treten zum Schwund des Butzens nun Materialverspannungen auf, die den Schwund der Bohrung im Butzen selbst negativ beeinflussen, und gibt es hierzu eine Formel die ich anwenden kann, um das zu berechnen.
Das Ganze deshalb, weil die Bohrung im Butzen "sehr viel zu klein ausgefallen ist", und sich die Bauteile nicht so einfach zusammenzufügen sind wie vorgesehen.
Ich möchte vermeiden, dass das Werkzeug nun z.B. wöchentlich zum Formenbauer transportiert werden muss, um das kleinweise abzuändern.
Eine formeltechnische Lösung würde ich praktisch bis 13:30 Uhr benötigen. Es eilt praktisch.
Für anregungen, Formeln, etc. gibt`s Us.
Danke!
neuer
DirkWK
Mschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DirkWK an!   Senden Sie eine Private Message an DirkWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkWK
IBM Thinkpad T61P
WinXP-Prof.
Proe/E 2001 (M440)
Wildfire 2 (M100)
Wildfire 4 (M080)
STools 2009
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab erstmal: eine rechnerische Lösung habe ich nicht - mal abgesehen davon, daß ein Bild und Maße zu der Frage sehr hilfreich wäre.
Ist die Schwindung von 1,1% ist am Artikel gemessen oder bei der Konstruktion verwendet worden ?
Aus meiner eigenen Vergangenheit kann ich sagen, daß PP meist mit Werten von um 1,8% gerechnet wurde. Natürlich ist dies auch wieder abhängig von Wandstärken, Prozeßparametern etc.
Spontan vermute ich mal, daß einfach eine zu geringe Schwindung zugrunde gelegt wurde... aber mehr als mutmaßen ist bei dem Informationsstand auch nicht drin...
Dirk
neuer
Techn. Zeichner
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
Erst mal recht herzlichen Dank für deine Info.
Anbei ein Bildausschnitt zum Butzen- und Zylinderbohrungsproblem.
Die abgeflachte Bohrung innen hat einen Solldurchmesser von 2,8mm;
die lichte Weite von Zylinderfläche bis zum Flach muss 2,7mm betragen.
Die Tiefe ist nicht relevant, hat aber 7,5mm Sollmaß.
Außen hat der Butzen unten 5mm Durchmesser und oben ca. 4,75mm.
Der reelle Durchmesser der Bohrung ist leider zwischen 2,72 u. 2,74mm
und die LW zum Flach 2,58 - 2,62mm.
Somit zum problemlosen Fügen "ein Dilemma". (.......)
Der Zylinder zum Fügen (Gegenstück) liegt im Durchmesser bei etwa 2,81mm und 2,85mm (4 Zylinder am Bauteil)
Mehr wie 0,05mm Überdeckung ist für die Fertigung "Wahnsinn". Mit Ausnahme in der LW zum Flach.
Ich kann zwar hergehen, und die Differenz einfach aufschlagen für den Formenbauer, aber ob das dann passt steht in den Sternen!
Nochmals Danke, und wenn du ne Lösung hast die mir vorher sagt was hinterher rauskommt, gibts nochmal ein paar Us auf nen anderen Beitrag von dir.
neuer
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Du eine schnelle Lösung haben willst, mußt du auch ins richtige Brett gehen.
Form- und Gießtechnik wäre hier richtig.
Zu dem Schwundproblem: vereinfacht ausgedrückt muß der Schraubdom mehr schwinden, weil er weniger abkühlt.
Gefühlsmäßig würde ich behaupten, daß er den doppelten Schwund hat.
Es kommt aber auch auf die Entfernung zum Anguss an.
Und unrund wird er natürlich auch.
Wenn der Durchmesser so wichtig ist, hätte ich von vorneherein einen Stift gesetzt.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum eine, dürfte die Bohrung anzupassen für den Werkzeugmacher kein Problem sein. Er setzt normal einen Auswerfer ein, der ein bisschen Größer sein sollte, dass man die Durchmesser anpassen kann. Der reine Spritzvorgang, sollte dann immer die gleichen Ergebnisse liefern.
Des Weiteren gibt es bei der Konstruktion Materialanhäufungen, die zu Spannungen und Einfallstellen führen. Es gibt in Theorie und Praxis bessere Lösungen so ein Auge zu konstruieren.
Dann wird es bei vier Domen niemals funktionieren, behaupte ich jetzt einfach Mal, diese Bauteile zu verbinden. Denn nicht nur die Durchmesser haben Toleranzen, was der Werkzeugmacher durch die Verwendung von Hülsen und Auswerfern relativ einfach anpassen kann, sondern auch die Dome  untereinander haben in den beiden Teilen Toleranzen (Abstände), die irgendwo ausgeglichen werden müssen.
Fazit, vielleicht erst einmal das ganze Konzept überdenken und überarbeiten.
DirkWK
IBM Thinkpad T61P
WinXP-Prof.
Proe/E 2001 (M440)
Wildfire 2 (M100)
Wildfire 4 (M080)
STools 2009
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Der gute Werkzeugmacher hat hier einen Stift mit Hülse eingesetzt und kann die Bohrung problemlos anpassen.
Wenn diese Maße so wichtig sind, daß bei Nichteinhaltung eine Fertigung nicht möglich ist stellt sich die Frage, ob dem Werkzeugbauer das auch bewußt war (Toleranzen in Zeichnungen etc). In diesem Fall hätte er wahrscheinlich vorher schon seine Bedenken angemeldet bzw. im Werkzeug Maßnahmen ergriffen, um alles leicht anpassaen zu können und Ihr hättet in der Regel gleich vernünftige Muster erhalten.
Dirk
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Bild wie man das Problem etwas reduzieren kann.
Den Kern etwas länger machnen wie die Wand dick ist denn wo kein Kunststoff ist, ist auch keiner runterzukühlen.
Für größere Durchmesser gibt es dann auch noch Stahl/Kupfer Stifte Z 494 von Hasco.
Und ein Stift ist bei Schraubdomen schon wegen der Entlüftung hilfreich.
Keoki
Sehen Sie sich das Profil von Keoki  an!   Senden Sie eine Private Message an Keoki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keoki
Creo 2 M240
Creo 3 M110
Win 8.1
Dell PW690
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
meine letzte Konstruktion einer Spritzgussform liegt schon gut 10 Jahre zurück,
aus diesem Grund bitte um Nachsicht wenn ich völlig daneben liege.
Folgender Satz lässt mir einfach keine Ruhe:
Wurde vielleicht wie folgt gerechnet?
Nennmaß 2,8 / Schwindung 1,011 = Kerndurchmesser 2,77
Weiter: Kerndurchmesser 2,77 / Schwindung 1,018 ( Dirk seine und meine) = Istmaß 2.72
Es fehlen 0,08 mm.
Wäre es so nicht besser: Nennmaß 2,8 x Schwindung 1,018 = Kerndurchmesser 2,85 ?
Vielleicht verstehe ich den Satz aber einfach nur falsch.
Gruß Keoki.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es nicht wirklich viel mit Pro/E zu tun hat, verschiebe ich den Beitrag mal ins richtige Forum.
Weitere Hinweise können >>hier<< gegeben werden.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
