  Zeichnungsübersicht!
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Pro INTRALINK verschoben worden.
Autor Thema:  Zeichnungsübersicht! (2968 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro-E users!
Gibt es die Möglichkeit eine projektbezogene Zeichnungsübersicht mit Ebenenstruktur im Pro E/Pro-Intralink zu führen? Wenn ja, wie?
Bis jetzt wird in der Firma die Zeichnungsübersicht mit Hilfe von Excel-Listen geführt siehe Anhang. Die aber haben viele Nachteile wie automatische Aktualisierung, etc.
Vielen Dank!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
Was genau ist denn mit "projektbezogen" und "Ebenenstruktur" gemeint? Wie sind da Pro/E-Objekte miteinander verknüpft? Sind die in einer Baugruppenstruktur? Die kannst Du Dir im Commonspace über Bericht auf verschiedene Art und Weise anzeigen lassen.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
projektbezogen = alle Zeichnungen die zu einem Projekt gehören(alle Zeichnungen die sich in einen Ordner in Commonspace befinden)
ebenenstruktur = Vollständigkeitszeichnungen der Baugruppen auf einer Ebene, der Unterbaugruppen auf einer anderen Ebene und Einzelteilzeichnungen auf einer anderen Ebene
In Commonspace kann ich leider(soweit ich weiß) über Bericht nur die Übersicht der Baugruppen(.asm), Unterbaugruppen(.asm) und Einzelteile(.prt)zeigen. Funktioniert beim Zeichnungen (.drw) aber nicht.
"Wie sind da Pro/E-Objekte miteinander verknüpft?"- alle Teile(.asm, .prt) sind in einer Baugruppenstrktur organisiert (wenn du das damit gemeint hast). Eine Große Baugruppe die alle anderen Unterbaugruppen und Einzelteile enthält.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke deine Frage ist im Ilink Forum besser aufgehoben.
Die können Dir dann so Sachen wie mit den "Zweigen (Branch)" und ähnlichem erklären.
Ich schiebe Dich da mal vorsichtig rein.
Meike
