Thema: Toleranztabelle erzeugen (3764 mal gelesen)
sacad Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 22.04.2005 Windows XP Professional SP3 Intel Core2Duo P8400 2.26GHz 3GB RAM Nvidia Geforce 9600M GT 512MB Wildfire 4.0 M100
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als standard wird bei mir die Toleranztabelle nach DIN ISO 2768-mk geladen. Nun möchte ich aber eine eigene Toleranztabelle erstellen. Wie mache ich das am besten? Gibt es dafür kostenlose Tools? Habe bis jetzt die Tabelle: Allgem Bemassf.ttl (der Eintrag in config.pro verweist auf dieses Verzeichnis) als neu abgespeichert und die Werte geändert, jedoch habe ich keine Ahnung wie und wo ich bei Pro/e die neu erzeugte Tabelle aufrufen und benutzen kann. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacad
sacad Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacad
sacad Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde nun gerne die Modellklassenbezeichnung verändern. Also statt "Fine" z.B. "1" eintragen. Weiterhin sollte es möglich sein die Modellklasse dann über #Datei #Einstellungen #Toleranzeinmstellungen#1 aufzurufen. Ist dies machbar? Wenn ja wie? Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacad
sacad Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine neue Toleranztabelle Nach VDG P690 erstellen. Dort tauchen drei Felder D1-D3 auf, welche ich gerne über die Toleranklasse einstellen würde. Die einfachste Möglichkeit wäre drei seperate Tabellen zu erstellen, schöner wäre jedoch eine. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
