  Aktuelles Blatt current sheet als Parameter
Autor Thema:  Aktuelles Blatt current sheet als Parameter (1126 mal gelesen)
DieterH
Sehen Sie sich das Profil von DieterH an!   Senden Sie eine Private Message an DieterH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieterH
ProEngineer Wildfire3
Windchill PDMLink
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwie die Möglichkeit "current_sheet" als Parameter im Zeichnungsprogramm einer Zeichnungsvorlage(Schablone) zu verwenden?
Das Textfeld einer Tabelle soll abhängig von dem aktuellen Blatt, verschieden ausgefüllt werde.
Im Zeichnungsprogramm stelle ich mir das etwa so vor: If current_sheet=="1" usw....
Leider wird current_sheet als Parameter nicht erkannt.
By the way, kann ich mir die Anzahl eines bestimmten Symboles einer Zeichnung in einem Textfeld anzeigen lassen?
Hoffe es hat jemand eine Idee bzw. Lösung.
Im Voraus schon mal Danke.
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe aber
wenn du ¤t_sheet verwendest, müsste es doch gehen?
Der Inhalt des Parameters current_sheet richtet sich nach dem Blatt auf dem er auftaucht, demzufolge dürfte er nicht in Beziehungen zu verwenden sein, da ja dann unklar ist welchen Wert current_sheet hat.
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
DieterH
Windchill PDMLink
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum besseren Verständnis.
In einem Textfeld im Zeichnugsrahmen einer Zeichnungsvorlage steht zB.:
&MERKMAL
Dieser Parameter MERKMAL soll nun abhängig vom aktuellen Blatt
den Inhalt zB.: A; bzw. B usw erhalten.
Im Zeichnugsprogramm sähe das dann etwa so aus:
IF current_sheet=="1"
MERKAML="A"
IF current_sheet=="2"
MERKMAL="B"
ENDIF
Funktioniert aber nicht, current sheet wird erst gar nicht erkannt.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterH 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibt es keine Möglichkeit die Systemparameter in Beziehungen zu packen.
Du schreibst die ganze Zeit von Zeichnungsprogramm, Du meinst sicherlich die Beziehungen?
Und Dir fehlt noch ein ENDIF, oder das zweite IF raus und dafür ein ELSE...
Meike
DieterH
Windchill PDMLink
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das zweite IF ist natürlich ein ELSE.
Ich meine schon das Zeichenprogramm unter Tools zu finden.
OK, Systemparameter in Beziehungen packen geht nicht.
Was ist dann mit dem Inhalt eines Symbols in Beziehung packen?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterH 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß schon ein Parameter sein.
Und daß, was Du vorhast, gehört an sich in die Beziehungen.
Meike
