 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Gebogenes Zug-KE Gesamtlänge auf Zeichnung? (2767 mal gelesen)
FranzMüller Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 12.02.2009 WF4 M050 Startup-Tools2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Funktion in WF4, um bei einem gebogenen Profil die Gesamtlänge in der Zeichnung anzeigen zu lassen? Die Profile bestehen aus einem Zug-KE. Bräuchte zwei Lösungen. 1. Kann man so ein Profil abgewickelt anzeigen lassen, ohne es mit dem befehl Sammelflächen abwickeln zu lassen. und die noch wichtigere Lösung 2. Das Gesamtlängenmaß am gebogenen teil anzeigen lassen. Dachte an sowas wie eine Wingelbemaßung, nur anstelle des Winkels vielleicht der Text " Abgewickelt l=1234,34". Oder so ähnlich. also schonmal eine Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
Zitat: Original erstellt von FranzMüller: Ja an Notiz hab ich auch schon gedacht, aber wenn sich die länger verändert, dann ändert sich die notiz ja nicht mit.
 Doch! Wenn Sie in meinem Modell die als Basis der Kurve verwendeten Punkte in Ihrer Lage verändern, werden Kurve und Notiz geändert. [Edit ON: Wenn nicht kann das eventuell an einer fehlenden Lizenz für das Analyse-KE liegen. Aber damit kenne ich micht nicht aus, da ich mich erfreulicherweise darum nicht kümmern muss. Edit OFF] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Nee, Analyse-KE geht auch mit der FoundationAdv. - kann sogar ich! ;)
Soweit ich weiß braucht man für das Analyse-KE die BMX-Lizenz. Da gibt es aber auch noch das Auswertungs-KE. Das kann alles was mit man unter Analyse-Messen findet. Also für diesen Fall ausreichend (Messen-Länge). Aber selbst dazu braucht man, glaub ich, die Mechanism_Design Erweiterung. Die Foundation mit AAX und Mechanism_Design und kann Auswertungs-KE aber kein Analyse_KE. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Soweit ich weiß braucht man für das Analyse-KE die BMX-Lizenz. Da gibt es aber auch noch das Auswertungs-KE. Das kann alles was mit man unter Analyse-Messen findet. Also für diesen Fall ausreichend (Messen-Länge). Aber selbst dazu braucht man, glaub ich, die Mechanism_Design Erweiterung. Die Foundation mit AAX und Mechanism_Design und kann Auswertungs-KE aber kein Analyse_KE.Ford P.
Auswertungs-KE kann auch sein! Ich meine halt ein in ein KE gespeichertes Ergebnis einer Analyse (wie beschrieben unter Analys-Messen). Dieses Ergebnis ist als Parameter verfügbar! Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also waren ja alles ganz gute Vorschläge, aber halt nicht so die professionellen Methoden  . Habs jetzt selber rausgefunden und damit ich hier auch eine Lösung in diesem Thread anbieten kann und er für andere User auch gut ist hier mal mein ERgebnis. Also die Biegelänge einer Kurve eines gebogenen Teils wird auf der Zeichnung folgend angegeben. Ihr braucht eine kurve die in der Mitte des Körpers, z.B Leitkurve bei einem Zug-KE, verläuft. Jetzt Bemaßen. Zuerst die gebogene Kurve anklicken, dann die beiden Endpunkte der gebogenen Kurve selektieren und Bemaßung ablegen. Jetzt müsste das Bogenmaß angezeigt werden. Aber danke für die Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 14. Feb. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
Danke für deine hochprofessionelle Lösung. Aber was ist, wenn die Kurve nicht planar verläuft? ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Feb. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
erstellt am: 15. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja is eine gute frage, diese Problem hatte ich zum glück nicht. Aber wenn ihr eine Lösung habt, schreibt sie hier rein und der nächste der das Problem hat wird es euch danken. Vielleicht kommt es ja auch noch auf mich zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 15. Feb. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
Zitat: Original erstellt von FranzMüller: Ja is eine gute frage, diese Problem hatte ich zum glück nicht. Aber wenn ihr eine Lösung habt, schreibt sie hier rein und der nächste der das Problem hat wird es euch danken. Vielleicht kommt es ja auch noch auf mich zu.
Nun ich würde eindeutig in diesem Fall auf die nicht professionellen Lösungen zurückgreifen, da hiermit wenigstens die verschiedenen Fälle abgedeckt sind. Ich finde es übrigens gut, daß auch die Prof(i)s hier im Forum unprofessionell arbeiten, damit haben wir dann wenigstens alle den gleichen Level mit den professionell arbeitenden Laien. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzMüller
Die Lösung wurde bereits geschrieben. Sie nennt sich "Analyse KE".
