  senkung bei Gewinden
Autor Thema:  senkung bei Gewinden (3353 mal gelesen)
jungles
Sehen Sie sich das Profil von jungles an!   Senden Sie eine Private Message an jungles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jungles
Studentenversion
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie tief senkt man (ihr) Senkungen von gewinden immer an!
Bemaßt ihr Senkungen in der Zeichnung oder last ihr die Bamaßung weg weil es selbst verständlich ist?
Gruß jungles
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungles,
herzlich willkommen in unserem Forum.
Also ich persönlich lasse die Senkung bei Gewinden immer weg, da es sonst auf der Zeichnung zu undeutlich wird, vor allen Dingen wenn Du sehr kleine Gewinde hast oder einen kleinen Maßstab auf der Zeichnung verwendest.
In der Regel werden die Gewinde nicht mit einem festen Maß angesenkt, sondern nur entgratet.
Auf eine Norm für die Senkungen kann ich leider nicht verweisen.
Aber selbst damals in der Abschlußprüfung für Technische Zeichner haben wir keine Senkungen an die Gewinde zeichnen müssen.
Meike
Chris84
Dipl. Ing. Maschinebau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Chris84 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris84
Windows XP Pro SP1 1024 MB RAM
Pro/E WF3.0 M120
Pro/E WF3.0 M060 (Studentenversion)
Ansys 11.0
erstellt am: 07. Feb. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungles,
also ich lass die Senkungen bei den Gewinden auch immer weg. Einzige ist wenn ich an die Gewinde direkt eine Flachsenkung anschließe, dann nutze ich die Senkung direkt mit.
Allerdings lass ich die Kegelsenkungen immer weg.
Gruß Christian
