Thema: config.append (732 mal gelesen)
cadmin79 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 25.11.2008 Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmin79
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmin79
cadmin79 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Datei wird nach dem Aufstarten des Pro/E in den temp-Ordner gespeichert(gleicher Ordner, wo auch das config.win aus dem Pro/E gespeichert wird). Diese Datei enthält Befehle wie im config.pro. Die Befehle des config.append sind anschliessend ans temporäre config.pro angehängt. Ich vermute das config.append ist etwas ähnliches wie das config.sub. (Wir starten das Pro/E über ein PIM-Launcher,welcher vom Konzern geführt wird. Was genau dieser PIM-Launcher macht wissen wir leider nicht.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmin79
Zitat: Original erstellt von cadmin79: (Wir starten das Pro/E über ein PIM-Launcher,welcher vom Konzern geführt wird. Was genau dieser PIM-Launcher macht wissen wir leider nicht.)
Warum fragst Du dann hier und nicht den Konzern? (Man faßt es manchmal nicht, was hier gefragt wird...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmin79
Da solltest Du tatsächlich erstmal Euren Admin fragen was das Tool wohin kopiert, denn Firmeneigene Programme können wir hier natürlich nicht analysieren. [BÖSE_KUCK_MODUS] Pietsch mach mal langsam, ist bald Wochenende. Und nicht jedem sind die Zusammenhänge von Startscripten und kopierten Dateien bekannt. Wäre ja auch schlimm, dann hätten wir ja nur noch Admins. [/BÖSE_KUCK_MODUS] Meike
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmin79 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Antwort vom Admin des Konzern ist noch offen. Werde Euch auf dem laufenden halten, was es mit dem config.append aufsich hat. Dachte, dass diese Datei eine in der PTC-Welt gängige Datei sei. Darum der Forumeintrag. Danke für eure raschen Anregungen.
