  Linien/Schriftstil–System von ProE
Autor Thema:  Linien/Schriftstil–System von ProE (2541 mal gelesen)
caddave
Sehen Sie sich das Profil von caddave an!   Senden Sie eine Private Message an caddave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddave
ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich brauche dringend Hilfe.
Ich verstehe das ganze Linien/Schriftstil –System von ProE nicht. Wie funktioniert das? Kann mir das einer erklären?
Es gibt ja Systemfarben, aber wo sind die einstellbar? Weshalb ist die gelbe Systemfarb bei mir grün?!? Warum sind alle Schriften und Linien bei Ausdruck zu dick? Wo kann man die anstellen? Weshalb ist der PDF-Ausdruck anders als der normale Ausdruck?
Fragen über Fragen, ich hoff jemand kann mir dies erklären oder zumindest eine Seite geben, wo dies ausführlich erklärt ist
Ich danke schon mal im Voraus
caddave
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caddave:
[X] Grundlagenschulung Pro/E.
Dafür ist Dein Arbeitgeber zuständig, nicht wir.
Wie oft denn eigentlich noch?
http://www.ptc.com/cs/gr_24/howto/plt522/plt522_g.htm
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt737/plt737_g.htm
caddave
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider keinen PTC-Account
Schade, hätte gehoft, das mir hier geholfen wird
JPietsch
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Seid Ihr mit Pro/E und Intralink unter Wartung? Wenn ja, hast Du auch einen PTC-Account.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Ich würde sagen: Wenn ja, kann man einen anlegen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
caddave
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sind wir schon... Nja muss mal nach fragen...
Wegen den Systemfarben, was mich eben am meisten irritiert ist, dass wenn ich unter Ansicht/Darstellungseinstellungen/Systemfarben die Buchstabenfarbe ändere, die Schrift auf der Zeichnung immer noch grün bleibt…
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du etwas änderst, solltest du dich darüber schlau machen, ob das Sinn macht. Um die Strichstärkeneinstellungen zu ändern, sollte die Systemfarbeneinstellung besser nicht geändert werden. Also bitte ein Schritt nach dem anderen. Außerdem brauchst du den Account auch nicht sofort, da in diesem Forum das Problem der Einstellung von Strichstärken bis zum  diskutiert wurde. Suchwörter: pentable
EWcadmin
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddave:
Nimm einfach mal die hauseigene ProE-Hilfe:
Hilfe>Hilfe-Center>Globale Suche>Suchen nach: Systemfarben und Gewählte Funktionsbereiche: Grundlagen
Das Gleiche für Suchen nach: Plotter-Konfigurationsdateien bzw. Stiftzuordnung
Auf den gefundenen Seiten findest Du alles, was Du an Grundlagen für einen vernünftigen Ausdruck benötigst. Allerdings solltest Du Dir die Seiten ordentlich anschauen und nicht nach der zweiten Seite schon aufhören. Die Zeit musst Du Dir schon nehmen. Oder Dein Admin nimmt sich die Zeit und richtet es für alle mal ordentlich ein.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
caddave
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Sinn macht es schon.
Wenn ich auf einer Zeichnung eine Notiz mache und dann unter Textstil die Systemfarbe Buchstabe wähle, welche gelb ist, und dann die Schrift grün wird, dann frage ich mich schon was das soll.
Wyndorps
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
...welche gelb ist, und dann die Schrift grün wird, dann frage ich mich schon was das soll.
Ist der Bildschirm "blau", oder will er wegen Freitag vorzeitig "blau machen"?
Welche Farbe hat denn die Notiz, wenn man die Farbe nicht über die Eigenschaften ändert?
Wurde vielleicht das Farb-Schema umgestellt?
caddave
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grün, aber die Farbe ist auf Buchstabe(gelb) gestellt.
Farb Schema?
Witzig ist, wenn ich unter Systemfarbe die Farbe der Buchstaben ändere, ändert sich die Masslinien, Hilfslinienm, Pfeile und Tabellenlinien, aber die Schrift bleibt grün.
CAMicro
CAD -Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von CAMicro an!   Senden Sie eine Private Message an CAMicro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMicro
Windows XP Professioal x64 SP2, NVIDIA Quadro FX 1600M.
Wildfire 2 M250 (32 bit)
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich erklär mal:
Das ganze hängt von der DTL-Einstellung line_style_standard ab.
steht "line_style_standard" auf "std_din" werden Bemassungen und Notizen gesteuert durch die Systemfarbe "Hervorheben - Kante"
steht "line_style_standard" auf "std_ansi" werden Bemassungen und Notizen gesteuert durch die Systemfarbe "Buchstabe"
caddave
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es also. Vielen Dank.
Danke für den Hinweis. Jetzt versteh ich das Ganze schon viel besser.
Jetzt kann ich doch mit gutem Gewissen ins Wochenende gehen
[Diese Nachricht wurde von caddave am 30. Jan. 2009 editiert.]
caddave
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So da bin ich wieder mit einer neuen Frage :-)
Ist es irgendwo möglich die PDF-Exporteinstellungen vorzudefinieren?
mfg caddave
caddave
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm... geht wohl nicht?!?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht schon - aber da es schon etliche Anfragen diesbezüglich gab, wird hier niemand weiterhelfen (wollen). Ich auch nicht.
Also: Forumssuche bemühen
Außerdem wäre dies ein neues Thema und daher in einem neuen thread anzufragen.
Aber wie gesagt: Gibt's schon, daher nicht fragen sondern suchen.
Peter
