  Schweisssymbole, Abfrage der Werte in der Zeichnung
Autor Thema:  Schweisssymbole, Abfrage der Werte in der Zeichnung (2598 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20090129173812.pdf
Und gleich noch eine Frage zum Schweissmodul,
der Ordnung halber in einem anderen Beitrag.
Also, ich lasse mir in einer Zeichnung das Symbol bzw. die
Bemassungen der Schweissnaht anzeigen. Leider wird nun die
Größe der Schweissnaht, die Länge und der Nahtabstand als
Bemassung mit Hinweispfeil gezeigt. Läßt sich das irgendwie
ändern?
Ich hätte gerne diese Maße als normale Linearbemassungen an den Schweissnähten
hängen, sodass der deutsche Schweisser auch erkennt was damit gemeint ist.
CadKD
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
...sodass der deutsche Schweisser auch erkennt was damit gemeint ist.
Die oberste (oder in wenn man den Kopf nicht dreht, die rechte) Darstellung ist doch normgerecht. Bei mir hatten da weder der Prüfungsausschuß, noch später die Schweißer Verständnisprobleme gehabt.
Ansonsten mußt Du selber bemaßen.
Meike
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Bei mir gibt es weder einen Prüfungsausschuss noch ausgebildete Schweisser, außerdem wäre es eine gute Kontrolle.
Oder gibt es wenigstens eine Einstellung die beim Zeigen, bzw.
Wegnehmen ermöglicht solche Maße nicht zu zeigen?
Eigentlich reicht ja das Schweisssymbol, alle diese Angaben muss man
sonst wieder mühevoll und zeitaufwendig wegnehmen.
Habe bisher einfach noch keine wirklich gute und schnelle Arbeitsmethode dafür gefunden.
CadKD
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du einfach ein unabhängiges Schweißsymbol einfügen, bei dem man selber die benötigten Angaben zusammenstellt.
Meike
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 31. Jan. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...vermutlich habe ich meine Frage nicht klar gestellt.
Ich wollte hier gar nichts zum Schweissymbol selbst wissen.
Meine Frage war die Anzeige der drei Bemassungen als Pfeile
die die Schweissnahtgröße, Schweissnahtlänge und den Nahtabstand
angeben.
Kann man diese Bemassungen in Linearbemaßungen ändern, bzw.
ist es möglich per Konfiguration die Anzeige dieser Masse beim
Zeigen der Maße zu unterbinden? (Es ist lästig wenn man dann diese
alle wieder wegnehmen muss)
CadKD
