Thema: WF4 pdf erstellen (2010 mal gelesen)
WF-User Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 20.11.2008 Intel Core 2Duo E8500 3GB Ram XP Prof Service Pack3 Quadro FX1700 Wildfire 4.0 M060
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein kleines Problem mit einer Zeichnung. Ich habe in der Baugruppe Skizzenlinien erstellt, diesen eine Linienart zugewiesen und möchte diese jetzt in einigen Zeichnungsansichten mit gedruckt bekommen. Beim Drucken ansich funktioniert das auch ganz gut, aber beim erstellen einer PDF-Datei funktioniert es nicht. Egal ob ich dabei die PDF-Erstellung über Kopie > PDF (Button) oder über Drucken (FreePDF-XP) nutze. Alles andere in der Zeichnung wird korrekt übertragen. Habe die Suche genutzt, aber nicht das passende gefunden, deshalb wäre es schön, wenn mir hier jemand weiter helfen könnte. Eine Table.pnt für PDFs hab ich angelegt und in der Config.pro auch angegeben. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe! Gruß WF-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WF-User
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansichten, Maße, Notizen etc. werden alle im PDF korrekt dargestellt, nur diese Kurven werden nicht übertragen. Da ich in der Vorderansicht und der Draufsicht unterschiedliche Kurven darstellen möchte, sind diese über Folien gesteuert. Gruß WF-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WF-User
Abgesehen davon gibt es im Zusammenhang mit PDF-Ausgabe und M040 noch einige kleine Probleme, die aber mit M060 behoben sind. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp mit der M060. Die Einstellungen scheinen nicht ganz zu passen, die Mittellinien machen mir auch noch etwas Wchwierigkeiten. Aber die Lösung hab ich ja hier schon gefunden, muss nur noch die Zeit finden, das ganze anzupassen. Gruß WF-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BernadoS Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 05.02.2009 ProE WF 4.0 M060 Windchill PDMLink 9.0 M040<P>Ansys CFX 11.0 Ansys ICEM 11.0
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WF-User
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bis jetzt noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Ich habe aber hier im Forum eine Anleitung für eine Lösung mit Ghostscript gefunden. Habe alle Einstellungen wie in dem Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015059.shtml#000007 vorgenommen, aber es funktioniert noch nicht richtig. Scheinbar hab ich einen Pfad noch nicht richtig umgeschrieben. Oder diese Lösung funktioniert nur für ältere Versionen von Wildfire. Falls du dieses Script zum Laufen bekommst, wäre es nett, dass hier zu posten! Gruß WF-User [Diese Nachricht wurde von WF-User am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernadoS Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WF-User
@WF-User: Bist du denn mittlerweile auf die M060 umgestiegen? Bei der PDF-Ausleitung im ProE hab ich mittlerweile keine Probleme mehr, aber ich muss auch die ProE-Version auf unserem Server einstellen und da klemmt´s noch ein wenig. Mit einer PEN-Table bekomm ich schon ganz gute Ergebnisse, aber wenn mal jemand die Farben für irgendein Symbol "falsch" zugewiesen hat, bekomme ich jetzt bei Verwendung der PEN-Table in ProE durchgezogen angezeigte Linien als Strich-Punkt-Linien ausgegeben. Wenn ich die PEN-Table nicht nutze, dann sind die Mittellinien immer durchgezogen. ...allerdings auch nur auf dem Server! Auf meiner M060 wird die Mittellinie korrekt ausgegeben. Ist zum Verrückt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nein, leider noch nicht. Da ich viel zu tun habe, bin ich noch nicht zu gekommen, mir die M060 zu holen und zu installieren. Werde mich aber melden, wenn ich umgestiegen bin. Wenn es bei dir jetzt so funktioniert wie es soll, dann werd ich das demnächst einplanen. Gruß WF-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newcumer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.05.2008 Pro Engineer WF4 M060 Vista 32bit Business
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WF-User
Es liegt an der Wochenversion M040. Hatte die auch bis vor kurzem und da war (trotz Pen-table) die Mittellinie immer durchgezogen. Seit ich die M060 verwende, klappt alles einwandrei (mit oder ohne Pen-Table). Ups, da fällt mir auf, ich muss links den System-Bereich noch von M040 auf M060 erhöhen. [Diese Nachricht wurde von Newcumer am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
