Thema: Bauteil wird beim Aufrufen ungewollt unterdrückt (1155 mal gelesen)
namgiaonline Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 14.02.2007 ProE-Wildfire 2.0 M120 INNEO SOLUTIONS Startup tools Laptop Acer TravelMate 291LCi Centrino 1,4GHz|Ram 512MB|Grafikkarte on Board XP Home SP 2
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine dumme Frage. Hab in Forum durchgeschaut aber nicht gefunden was ich für mein Problem brauche. Bei der Firma verwenden wir ProE 2.0 mit Intralink 3.4. Ich hab eine Baugruppe erstellt, die sich aus vielen Bauteile, Muster zusammensetzt. Einige Parameter sind über Beziehungen gesteuert. Es hat bis vorgestern gut funktioniert. Als ich gestern die Baugruppe aufrufte ,kam jedesmals eine Fehlermeldung und einige Komponente waren unterdrückt. Ich konnte immer diese Komponente zurückholen, dauert es aber ewig. Die Baugruppe hat mehrere hundert Komponente. Die Fehlermeldung lautet: "Regenerieung wegen folgender KEs fehlgeschlagen In ****(Name der Baugruppe): KE 65 Um die Ursache des Fehlschlages zu beheben,löschen Sie die aktuelle Modell aus demArbeitspeicher und rufen Sie es in ProE aus erneut auf" Die KE65 konnte ich leider nicht finden. Außerdem habe ich die unterdrückte Komponente zurückgeholt und dann abgespeichert. Es kommt das gleiche Problem heute morgen. Hat jemand eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Brightside Mitglied student
 Beiträge: 30 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Eventuell doppelte Namen von Elementen im Arbeitspeicher von Pro E? Ich habe manchmal das Problem das ich neue Bauteile entwerfe und Namen für diese Verwende die für andere Teile in anderen Baugruppen bereits verwendet wurden. Wenn ich dann in der selben Sitzung die ältere Baugruppe und das neue Bauteil gleichzeitig aufmachen will, gibts Probleme mit dem Pro E Arbeitsspeicher da plötzlich die gleichen Namen auftauchen. Da hilft Pro zu beenden und neu zu starten. Um dann nur eins von beiden zu öffnen... nerviger Bug würde ich mal sagen. Gruß Brightside Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
@Brightside Die Aufrufreihenfolge ist - Arbeitsspeicher - Arbeitsordner - Suchpfade in der aufgeführten Reihenfolge Komponenten werden anhand des Filenamens identifiziert. Ist also eine Komponente des Namens im Speicher vorhanden, wird sie verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Zitat: Original erstellt von Brightside: ... Wenn ich dann in der selben Sitzung die ältere Baugruppe und das neue Bauteil gleichzeitig aufmachen will, gibts Probleme mit dem Pro E Arbeitsspeicher da plötzlich die gleichen Namen auftauchen. Da hilft Pro zu beenden und neu zu starten. ...
NEIN! Da hilft die Vermeidung von doppelten Dateinamen! ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Böse! Wenn ich aber ein Bausystem entwickel was auf dem anderen Aufbaut. Quasi Lego für die Erwachsenen Metallbauer is das schwierig! Ausserdem bin ich immer so einfallslos bei der Namensgebung... Schraube...Bolzen...Schraubedach...Schraubeseitenwand...Schraubefront...Schraubefrontdach... Nur ein paar Beispiele meiner Pro E Legastheni... Und nun verwenden wir diese Bauteile für ca. 20 verschiedene Baugruppen.Die Bauteile müssen immer gleich sein nur anders angeordnet. Da bin ich für jeden Tipp in der Namensgebung dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Wenn man ein Baukasten-System aufbaut, dann sollte man die vorhandenen Daten auch nutzen und nicht permanent neu erzeugen (Datensicherung von Baugruppen und nachfolgendes Umbenennen sind dazu nicht geeignet). Redundante Daten sind wirklich ein Grauen. Da sollte man entweder eine Datenverwaltung nutzen oder eine gut gepflegte Suchpfade-Datei. Gegen die Einfallslosigkeit bei Dateinamen helfen fortlaufende Nummern.  Das ist jedoch schon wieder ein Punkt, wo man sinnvollerweise eine Datenverwaltung haben sollte, um Daten auch mal nach der Bezeichnung suchen zu können. Allerdings sollte dieses Thema hier nicht weiter diskutiert werden, da es mit der ursprünglichen Frage nicht sehr viel zu tun hat und noch keine Rückmeldung vorhanden ist, dass das Problem gelöst ist. Zum Thema Nummernvergabe gibt es hier im Brett und wahrscheinlich auch in anderen Brettern auf www.cad.de viele Beiträge. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Ein Vorschlag zur Namenskonvention: Verwende die DIN oder ISO Norm bei Normteilen, z.B. din912-m8x30 Verwende den Namen des Herstellers und dessen Bezeichnung von Fremdteilen, z.B. festo-grla3_4 Damit bist du vor mehrfacher Namensvergabe sicher. [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Vorschlag zur Namensgebung: Mit einem Modellnamen *Schraubeseitenwand * haben sie schon 18 Zeichen von 31 möglichen verbraten. Vorschlag *SSW* Weiterer Vorschlag: Der Baugruppenname wird in den eingebauten Komponenten übernommen (Trennung durch Unterstrich). Trennungen durch Bindestrich erleichtern die Lesbarkeit. Beispiel für eine Schraube die in der BG SSW verbaut ist: SSW_S1_VSK-l_S_A4711.PRT BG: Schraubeseitenwand Unterbaugruppe: Schrauben 1 Unterbaugruppe: Verschraubung komplett links Teil: Schraube Auftrag: 4711 Die Baugruppe würde dann *SSW_A4711.ASM* heißen Die erste Unterbaugruppe: *SSW_S1_A4711.ASM* Modellnamenende *_A4711* verhindert, das mehrmalige Vorkommen von Modellnamen.
------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namgiaonline
Hallo namgiaonline, das sieht mir fast so aus als käm da Verschiedenes zusammen: Komponenten nach Aufruf unterdrückt sieht mir nach feeze_failed_assy_comp yes aus sonst würden dir die Teile schon beim Aufruf um die Ohren fliegen. Ich mag diese Einstellung nicht, gibt aber sicher Fälle wo das sinnvoll sein kann. Der langsame Aufruf könnte an deiner Vorgehensweise beim Einbau liegen. Wenn du die Teile beim Einbau mit Pro/E direkt aus dem Commonspace heraus einbaust werden die Daten nicht als lokale Kopie im Workspace abgelegt sondern einfach mit dem Commonspace verlinkt. Das kann dann zu Verzögerungen beim Aufruf führen (Netzwerkverkehr, Serverzugriff ...). Wobei wenn du sagst du hast die Komponente abgespeichert sollte sie wirklich als Datei im WS vorliegen. Kontrolle: Richte dir die Spalte "Dateigröße" in deiner WS-Ansicht ein. Eventuell hast du dir auch zirkuläre Referenzen irgendwo eingefangen (das kann auch ein Grund für "ewig" sein). Hierzu das Mitteiungsprotokoll nach .crc durchsuchen oder das Arbeitsverzeichnis nach einer .crc checken, mit einem Editor öffnen und hoffen dass du daraus schlau wirst. Versuch: Wenn möglich check alles in den CS ein, leg einen neuen WS an und porbier da dein Glück. Wenn nicht möglich kannst du auch von deinem WS in einen neuen WS exportieren. Oder mit Datensicherung aus Pro/E raus auf Platte und in einem neuen WS mit Pro/E von Platte aufrufen. Schon mal ans Löschen der Komponente und neuen Einbau gedacht? Könnte eventuell der schnellste Weg sein (den jeweiligen Aufwand kennst nur du) Speicherst du Einzelbilder im WS und ist da der Stabel vielleicht voll? WF2 m120 und Intralink 3.4 (welche Wochenversion)? Dazu kann sicher J.Pietsch (oder www.ptc.com) was sagen ob das funzt. Spaß: Und jetzt noch das KE 65. Wenn das das KE 42 wäre, würd ich jetzt nevös Ausschau nach einer vogonischen Bauflotte halten. Aber so hab ich da leider keine Idee dazu. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
