  Kurvenscheiben Kopplungen
Autor Thema:  Kurvenscheiben Kopplungen (922 mal gelesen)
PeterAC
Sehen Sie sich das Profil von PeterAC an!   Senden Sie eine Private Message an PeterAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterAC
Pro Engineer Wildfire 2
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat wer eine Ahnung, was man beachten muß, wenn bei einer Kurvenscheibe der Rollenkörper bei der Bewegung in die Kurvenscheibe eintaucht, bzw sie durchdringt?
Der Rollenkörper soll sich dabei axial zur Kurve bewegen.
Bin Neuling was Pro E betrifft.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterAC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein herzliches Willkommen im WBF
zu deiner Frage kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Allerdings habe ich noch eine Bemerkung zu deinem ersten (von mir jetzt gelöschten) Beitrag. Falls da etwas nicht in Ordnung war mit dem Beitrag, und man bemerkt dieses nach dem Erstellen, dann muss man nicht gleich einen neuen Beitrag schreiben. Man kann den missglückten Beitrag auch editieren. Dazu nutzt man das Symbol mit dem Blatt in dem Stift direkt über dem Beitragstext. Weitere Ratschläge findest du hier.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
PeterAC
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich arbeite dran.
Gute Nacht
