  Querschnitt verlängern ohne Verschmelzung
Autor Thema:  Querschnitt verlängern ohne Verschmelzung (1260 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal nachfragen ob es möglich ist, auf einen extrudierten Querschnitt etwas aufzusetzen, ohne dass die Körper miteinander verschmelzen. Abkopieren der Fläche und Aufdicken führt auch zum Verschmelzen. Bisher hab ich das immer so gelöst, dass ich den Querschnitt etwas vergrößert oder verkleinert habe.
Hintergrund ist der, dass ich die Flächen unterschiedlich einfärben möchte.
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Chris84
Dipl. Ing. Maschinebau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Chris84 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris84
Windows XP Pro SP1 1024 MB RAM
Pro/E WF3.0 M120
Pro/E WF3.0 M060 (Studentenversion)
Ansys 11.0
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Extrusion eine Fläche odeer ein Körper?
Also bei Flächen kannst du einfach eine weitere Extrusion daraufsetzten solange du die beiden Flächen dann nicht mit einander Verschmelzt kannst du diese auch Unterschiedlich einfärben.
Bei Körper geht das glaube ich allerdings leider nicht diese werden soweit ich weiß automatisch zusammengefügt. Un können dann auch nicht unterschiedlich eingefärbt werden.
Wenn ich falsch liege bitte berichtigen.
Gruß Christian
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hab ich ja was falsche gemacht, aber bei mir geht es nicht.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen Flächenbereich einzufärben, kann man sich auch mit Mechanica (ohne Lizenz) behelfen, indem man dort einen Flächenbereich über Skizze erzeugt - und dann einfärbt.
HTH
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
mein Vorschlag:
Profil-KE aber Fläche. In der Skizze "Nutze Kante mit Versatz" (Wert 0,01 mm z.B.), Option Schleife und dann die Stirnfläche wählen. Tiefe eingeben, fertig. Diese Fläche dann einfärben.
Vorteil:
masselos, somit keinen Einfluß auf Analysewerte (Schwerpunkt ...)
Ford P.
