  Assemly automatisieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Assemly automatisieren (819 mal gelesen)
Pilou
Sehen Sie sich das Profil von Pilou an!   Senden Sie eine Private Message an Pilou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pilou
Wildfire ProE 3.0
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne mich nicht gut aus mit der Automatisierung von ProE.
Es wäre super wenn mir Jemand bei folgendem problem helfen könnte.
Es gibt eine Menge von Bauteilen der Art A und eine andere Menge der Art B. (z.B 5 verschiedene Würfel und 3 Zylinder).
Innerhalb einer Programmschleife zum Kombinieren jedes Würfels mit jedem Zylinder soll nun ProE für jede Kombination per J-Link geöffnet werden und eine Assembly der beiden Bauteile erstellt werden.
Auf diese Art sollen in diesem Beispiel voll automatisch 15 Assemblys entstehen und zur späteren Verwendung abgespeichert werden.
Was ich schon probiert habe, leider aber nicht funktioniert hat ist folgendes:
Ich habe eine Assembly erstellt (mit einem Paar) und bei jedem Durchlauf der Schleife hat das Programm dann die Bauteile in dem Verzeichnis mit der Assembly durch ein anderes Paar ersetzt.
Das hat wie gesagt leider nicht geklappt, da trotz gleicher Bezeichnung aller zueinander in Referenz stehender Flächen bzw Punkte, die Assembly die Referenzen nicht erkennen konnte.
Falls einer von Euch eine Idee hat wie ich am Ende zu meinen 15 Assembly komme, dann immer her damit.
Danke schon mal für eure Mühe.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pilou 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage zweimal zu stellen erhöht die Wahrscheinlichkeit auf eine Antwort nicht, sondern senkt sie.
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 22. Jan. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pilou 10 Unities + Antwort hilfreich
deshalb mache ich hier zu
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
