  Import KE neu Positionieren
Autor Thema:  Import KE neu Positionieren (991 mal gelesen)
Jane100Pro
Sehen Sie sich das Profil von Jane100Pro an!   Senden Sie eine Private Message an Jane100Pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jane100Pro
WF3
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, so hoffe ich keine Frage zu stellen die schon geklärt wurde. Über die Suche habe ich leider nichts finden können.
Mein Problem ist also folgendes:
Ich habe Sytlingflächen als Import-KE als *.igs importiert. Daran habe ich dann einiges bearbeitet. Nun stellt sich heraus, daß die Flächen falsch positioniert waren. Es gibt also ein neues  iges, das ich importieren könnte.
Ich möchte ungern von vorn anfangen, lieber einfach mein schon bearbeitetes Teil neu positionieren.
Wie kann ich das machen? Ohne externe Referenzen zu erzeugen.
Notfalls kann ich sicher über einen Assembly gehen, wird aber nicht so gern gesehen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Jane
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jane100Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn neue Daten für die Importgeometrie geliefert werden, dann kann man das Import-KE aktualisieren.
Import-KE auswählen, Definition editieren, daraufhin erscheint ein neuer Menupunkt "Geometrie" in dem es einen Unterpunkt "Datei neu laden" gibt ....
Sollten sich die Daten natürlich wesentlich voneinander unterscheiden, wirst du danach mit den Folge-KEs entsprechende Problemchen bekommen, da evtl. nicht alle Referenzen richtig zugeordnet werden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Jane100Pro
WF3
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden,
den letzten Vorschlag habe ich umgesetzt, wenn ich auch die Referenzen neu setzen mußte.
Die erste Variante mit der Translationsmatrix werde ich in einer ruhigen Minute auch noch mal versuchen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jane100Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja sogar noch "neue User", die wissen, wie man mit Unities umgeht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jane100Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c128:
Da muss man ja direkt aufpassen, dass diese Erkenntnis nicht unterbewusst die Toleranz für andere (neue und weniger neue) Mitschreiber senkt.
OT
Nicht die Toleranz wird davon beeinflusst. Höchsten die Ausführlichkeit der Hilfe und die Beharrlichkeit beim Antworten.
/OT
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jane100Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jane100Pro:
Hallo Jane,
in solchen Fällen erzeuge ich mir gerne mal ein versetztes Koordinatensystem und importiere die Geometie zusätzlich ins Teil (mit Einfügemodus vor alle neu erstellten KEs). Dann läßt es sich munter und schmerzfrei umreferenzieren. Je nach Umfang hat man ja nicht mehr alle Referenzen im Kopf. Am Ende einfach den alten Import löschen und den neuen auf das Standard-KoSys referenzieren. Backupmodell geht aber natürlich auch.
Ford P.
EDIT
Fehlerteufel
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 22. Jan. 2009 editiert.]
