Thema: Bubliothek bei Studentenversion falsch? (2459 mal gelesen)
jooe Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2009 Pro-E Studentenversion
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Kann es sein dass die Bibliothek bei der Studentenversion teilweise falsch ist ? Eine M3 Senkkopfschraube ISO 10642 hat bei mir in der Bibliothek einen Kopfdurchmesser von 6,7! Laut Norm müsste er aber 6,0 sein! Hat dies einen Grund oder ist dies ein Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jooe
jooe Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß es leider nicht genau! Die Bibliothekhat den Namen Bibliothek! Wo ich genauere Information über die Bibliothek herrausbekomme weiß ich leider nicht. Gruß Jooe [Diese Nachricht wurde von jooe am 22. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jooe
Zitat: Original erstellt von jooe: Die Bibliothekhat den Namen Bibliothek! Wo ich genauere Information über die Bibliothek herrausbekomme weiß ich leider nicht.
Ist das nicht Dein Rechner? Dann frag halt den Besitzer - oder den Installateur - oder den Admin. Wie sollen wir Dir helfen, wenn Du selber nicht weißt, womit Du ein Problem hast?? Apropos "helfen": In Deine Sysinfo gehört noch mindestens die Pro/E-Version (WiFi2/3/4 Edu), am besten noch ein paar Infos über Betriebssystem (Win2000/XP/Wischda) und Hardware (GeForce8800GTX Sli)! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jooe Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun gesehen das es Tabellen gibt in denen die M3 Senkschrauben ISO 10642 einen Kopfdurchmesser vom 6 haben aber auch Tabellen in den der Kopfdurchmesser6.7 ist! Weshalb gibt es da unterschiede?Liegt es an der Festigkeitsklasse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jooe
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jooe
jooe Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: In meiner ISO 10642 steht drin, dass ein maximaler Kopf-Ø von 6,72 (theoretisch) möglich ist und er minimal 5,54 (tatsächlich) sein darf.
ja gut da hast du wohl recht! Aber die dafür vorgesehene Senkung was hat die dann bei 6,72 ?? Laut Norm ist die Senkung meines Wissens festgelegt auf 6,0(unabhängig vom Kopfdurchmesser der Schraube) Bei einem Kopfdurchmesser von 6,72(6,72 ist der Kopfdurchmesser der Schrauben aus meiner Bibliothek) ist das aber zu klein! Muß ich die Senkungen bemaßen oder reicht da ein Hinweiß auf eine Din/ISO? [Diese Nachricht wurde von jooe am 22. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jooe
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jooe
Zitat: Original erstellt von jooe: ... Laut Norm ist die Senkung meines Wissens festgelegt auf 6,0(unabhängig vom Kopfdurchmesser der Schraube) ...
In welcher Norm? Sowohl DIN 66 als auch DIN 74 geben für eine M3-Senkschraube größere Durchmesser an. Die für diese Schraube gültige DIN 74 hat dafür die Senkungsart F und dort ist ein Durchmesser 6,94H13 vorgegeben. Wenn du noch Hinweise zur Bemaßung brauchst, solltest du einfach mal einen Blick in diese Norm werfen. Dort sind sowohl die Kurzangaben als auch die möglichen Bemaßungsarten angegeben. Für solche Informationen muss man sich jedoch schon mal die Normen komplett anschauen. Tabellenwerke reichen da nicht aus. Aber als Student sollte der Zugang zu Normen problemlos möglich sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
