  product View 2.0
Autor Thema:  product View 2.0 (1095 mal gelesen)
hjiceman
Konstruteur/Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von hjiceman an!   Senden Sie eine Private Message an hjiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjiceman
HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr da draußen,
haben ein Problem mit den neuen Versionen von ProductView in Bezug auf Daten die mit Wildfire 1 hergestellt sind. Diese Daten lassen sich mit der Version 4.0 teilweise nicht öffnen.
HILFE!!!!!
Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
erstmal: ??????????????????????????
1. ProductView Fragen sind besser im Division-Forum aufgehoben.
2. PTC ist mittlerweile bei Version 9.1 von ProductView. (Woher hast du noch so alte Versionen?)
3. Handelt es sich um native ProE-Daten oder exportierte Daten in einem der ProductView-Formate?
Bis denne...Szilli
[Diese Nachricht wurde von Szilli am 21. Jan. 2009 editiert.]
hjicemann
Sehen Sie sich das Profil von hjicemann an!   Senden Sie eine Private Message an hjicemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjicemann
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Szilli,
Zu Deiner Frage
diese alten Versionen sind noch auf den antiquierten Rechnern drauf, damit funktionierts aber problemlos. Ab Version 4.0 haben wir bei einigen Datein keine Chance mit unseren Daten diese zu öffnen, geschweige mit 9.1
Zu Deiner nächsten Frage
es handelt sich um native Daten aus Wildfire 1 mit der Wochenversion 315. Seit dieser Version ist kein Update mehr aufgespielt worden( Gründe????????)
Unser Problem ist nun die Version 2.0 noch irgend wo herzubekommen.
Sollte jemand eine Idee haben bitte melden.
Danke im Voraus
Euer Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hjicemann:
... es handelt sich um native Daten aus Wildfire 1 mit der Wochenversion 315. Seit dieser Version ist kein Update mehr aufgespielt worden( Gründe????????)...
Das glaube ich einfach nicht. Bei PTC ist die letzte Wochenversion der Wildfire1 die M260.
Wenn sich die Daten damit öffnen lassen müssen (keine Ahnung welche Version des Viewers welche Pro/E-Version unterstützt), dann wäre das ein Fall für den Support. Allerdings scheint es mir eher so, dass du keinen Anspruch mehr auf Support hast.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
hjicemann
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Huups Sorry hab mich in der Wochenversion geirrt und hab in meinem Profil auch die falschen Daten. Wochenversion ist M030[i][/i]
Sorry noch mal werde es gleich im Profil auch ändern.
