  WF4 - Parameter Dialogfenster Spaltenbreiten
Autor Thema:  WF4 - Parameter Dialogfenster Spaltenbreiten (3206 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parameterdialog.pdf
Hallo, ist es auf eine Art möglich die Spaltenbreiten im Dialogfenster Parameter speicherbar zu ändern? Die Reihenfolge der Parameter ist ja nun im WF4 prima möglich und kann es somit ins template einfliessen lassen.
Danke für Hinweise, Tipps und Lösungen.
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF2(seit97)/UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider immer noch die gleiche Antwort wie 2005:
Nein
Meike
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich dort etwas in Bezug auf Creo 2 geändert?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö...
Beste Grüße
Max
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Saftladen, man kann die Spaltenbreite alles schön einstellen, warum dann nicht speichern? Neue Sitzung und alles ist weg.
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Win XP 32bit (SP3)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
Mag ja sein, dass man bei PTC nicht an alles denkt.
Aber dafür gibt es doch gute Dienstleister, welche gute Zusatztools anbieten. Die SUT hast Du ja schon. Wenn Du jetzt etwas bei jedem Start von Pro/E ausführen möchtest, dann zeichne ein entsprechendes Mapkey auf und vergib dafür den Namen autostart. Sollte es schon so eines geben, dann hänge einfach das andere an.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst gerne einen Verbesserungsvorschlag erstellen!
Vielleicht liest PTC ihn sich eines Tages auch durch ...
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
SUT haben wir, nützt in diesem Fall nichts ... danke Udo
Mapkey gibt es nun dafür
Verbesserungsvorschlag reiche ich bei Gelegenheit ein.
Win XP 32bit (SP3)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SUT nützen in dem Fall doch etwas, weil die dafür sorgen, dass dieses Mapkey auch (automatisch) ausgeführt wird.
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
  jjaaaa Udo, mensch
Ähm aber etwas anderes, man kann die Einstellungen DOCH speichern in eine XML!
Win XP 32bit (SP3)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber diese XML enthält keine Angaben über die Spaltenbreite. Wenigstens nicht bei meinem Versuch.
Ich nehme an, Ihr nutzt dies, um Eure Teile zu steuern. Dabei denke ich, dass es bessere Möglichkeiten in den Startup Tools gibt. Man könnte eine spezielle Konfiguration für den Parametermanager anlegen, der dann nur die geometrierelevanten Parameter anzeigt. Wenn man eine nette Möglichkeit sucht, mehrere Maße eines Teils zu ändern (und nicht erst Parameter pflegen möchte) würde ich zur Mehrfach-Maßänderung greifen. Da hat man auch gleich den Zugriff auf die Toleranzen. Und wenn wirklich immer wieder die gleichen Grundelemente Anwendung finden, dann würde ich vielleicht sogar eine Konfigurationsoberfläche dafür anlegen.
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
parametermanager.txt
Doch klappt wunderbar, man kann auch sehr leicht Fenstergröße und -position einstellen, Sortierung ... klappt 1A
WF5 M240
... habe es mit in unseren SUT ProE-Autostart implementiert, läuft
Anbei mal die XML
P.S. wir erstellen eine spezielle Anwendung, wir legen steuernde Parameter auf ein KO, das KO wir per Mapkey öffnen. Daher lohnt sich SUT hier nicht, Übersicht ist für den User so auch einfacher.
[Diese Nachricht wurde von scax am 07. Okt. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch klappt wunderbar, man kann auch sehr leicht Fenstergröße und -position einstellen, Sortierung ... klappt 1A ...
Nach dem ich Deine XML gesehen habe, habe ich noch mal etwas am Aussehen des Parameterfensters geschraubt. Und weil ich das nicht nur mit der Maus gemacht habe, wurde plötzlich auch die Spaltenbreite mit abgespeichert.
Leider bewirkt eine Änderung der gewünschten Spaltenbreite in der dann erzeugten XML keine Änderung des Aussehens der Spalten. Aber es hilft sicher schon, weil man es in den Dialogen so einstellen kann, wie man es wünscht.
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Okt. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Win XP 32bit (SP3)
RoNö
CAD-User
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
die Spaltenbreite ändert sich bei mir beim Editieren der XML-Datei. Das funktioniert schon einmal.
Ich habe noch das Problem, dass er selbstständig nach einer Spalte die Parameter sortiert. Das möchte ich so nicht haben. Der Parametermanager soll ohne voreingestellte Sortierung aufgerufen werden können.
Wenn ich die Zeilen
      <sortby>
            <column name="type" order="Ascend"/>
        </sortby>
entferne, dann sortiert der Parametermanager trotzdem die Spalten nach dem Typ.
Auch wenn man die XML-Datei heraus schreibt, ohne dass eine Sortierreihenfolge gesetzt ist, wird beim Aufrufen der Datei ein Filter gesetzt.
Weiß einer darauf eine Lösung????
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal das:
Code:
<sortby>
    <column name="name" order="None"/>
</sortby>
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr schon die SUT habt und mit deren Hilfe die XML-Datei mit startet:
Warum nicht gleich den Parametermanager nehmen?
Da kann man sich was die Formatierung angeht dann auch richtig austoben.
Mal von den ganzen anderen Funktionen abgesehen, welche im normalen Parameter Fenster nicht zur Verfügung stehen
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
RoNö
CAD-User
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Nico:
Danke für den Hinweis, dass war es noch, was gefehlt hatte. Jetzt funktioniert es wie es soll
Meike:
SUT sind bei uns installiert und auch firmenspezifisch angepasst. Leider gibt es immer noch viele User  (ich z.B. auch noch) die lieber den Pro-E/ Creo-eigenen Parametermanager nutzen, da er schneller greifbar ist (z.b. rechte Maustaste im Modellbaum auf die Komponente)
Da nervt es, wenn der Creo-eigene Manager nicht richtig konfiguriert ist.
Den Parametermanager aus den Start-Tools habe ich persönlich wegen dem Einfrieren des Webbrowser unter WF4 und Winchill 10.1 gemieden..., denn der von PTC funktioniert immer....
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
@Meike
Ja wissen wir, wir toben uns auch hier aus mit Fehlerprüfung usw.
Allerdings ist die Eingabe zu langsam und umständlich, wir müssen bei uns nur gezielt Funktionsmaße editieren!
Der KE-Parameter werden per Mapkey geöffnet, schneller gehts nicht ... zudem sehe ich nur das was ich will.
Außerdem! Wie dir sicher bekannt ist, haben wir mit dem PM teilweise Probleme, wenn wir den externen Prozess (windows_browser_type) nutzen / nutzen müssen
Ansonsten FEINE SACHE!
Win XP 32bit (SP3)
