  änderung von einzelteilen aus baugruppe heraus
Autor Thema:  änderung von einzelteilen aus baugruppe heraus (454 mal gelesen)
robi82
Sehen Sie sich das Profil von robi82 an!   Senden Sie eine Private Message an robi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robi82
pro engineer wildfire 2.0
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer Baugruppe Bohrungen setze, ist es irgendwie möglich dass die Einzelteile selbst geändert werden. Habe das Problem dass diese Bohrungen bei mir nicht auf den Einzelteilzeichnungen enthalten sind.
MfG,
robi
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - indem sie bei *schneiden* nicht auf oberster sondern auf Teileebene angeben
mfg HP
robi82
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, Danke für die Hilfe!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nicht mehrere Teile mit einer Bohrung schneiden möchtest, kannst du evtl. auch auf die BG-Materialschnitte verzichten. Es sprechen einige Gründe dafür, sie nur dort anzuwenden, wo sie auch in der Realität vorkommen (Bearbeitung von Schweißbaugruppen ...). Die Materialschnitte in der Baugruppe sind nicht besonders performant und die Maße der Bohrungen sind in den Einzelteilzeichnungen nicht zeigbar, auch wenn die Bohrungen durch die Umstellung im Teil sichtbar sind.
Hier kann man auch recht gut damit arbeiten, dass in der Baugruppe die jeweiligen Teile aktiviert werden und dann die Bohrungen und andere KEs eingebracht werden. Hierbei sollte aber auf eine saubere Referenzierung geachtet werden. Ansonsten muss jedes mal die ganze Baugruppe aufgerufen werden, weil die Zeichnung eine kleinen unscheinbaren Teiles aufgerufen wird.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
