  Elternteil ändern?
Autor Thema:  Elternteil ändern? (546 mal gelesen)
cobra-s
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von cobra-s an!   Senden Sie eine Private Message an cobra-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einer Haupt.asm zwei untergeordnete ASMs (1.asm und 2.asm).
Es wurde ein prt in die 1.asm eingebaut, ich möchte aber nachträglich das prt in 2.asm haben.
Wie kann ich das schnell bewerkstelligen, muss ich da irgenwie das Elternteil neu zuweisen.
Danke für eure Hilfe.
cobra-s
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Editieren - Umstrukturieren
aber vorsicht mit den Bezügen. Auf jeden Fall die Einbaubedingungen danach editieren, sonst können Geister entstehen!
Jetzt wieder im Norden
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GEIL!!!
DANKE
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peddersen:
Warum?
... so long
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Geil!
Ja – geil – das Umstrukturieren!
ABER STRENGSTENS VERBOTEN
Durch Umstrukturieren können (werden) sie in Teufels Küche geraten.
Es ist dringend zu empfehlen den Befehl UMSTRUKTURIEREN nicht zu verwenden – sondern - den Teil auszubauen und an der gewünschten Stelle wieder einzubauen.
Begründung: Der Teil behält natürlich seine Referenzen auf die ursprüngliche Baugruppe – damit ist die BG in die der Teil verschoben wurde allein (ohne die alte, die Hauptbaugruppe) im Arbeitsspeicher nicht mehr aufzurufen.
mfg HP
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
Jein.
Es ist wie immer: man sollte wissen, was man tut!
Wenn man sich nicht sicher ist, kann man ja auch immer noch über "Definition editieren" kontrollieren, ob mit den Referenzen alles glatt gegangen ist.
Ich würde Ihr "nie verwenden" für mich mal abschwächen in:
Unerfahrene Benutzer: eher Finger weg lassen!
Erfahrene Benutzer: aufpassen was passiert!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aber erst alle Referenzen lösche und dann Umstrukturiere.
Das wäre doch OK?
Dann muss ich nur drei neue Referenzen wählen fertig.
cobra-s
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich würde Ihr "nie verwenden" für mich mal abschwächen in:
Hallo Michael,
auf Grund deiner langen Mitgliedschaft in diesem Forum solltest du aber genau wissen, dass es eher anders ist:
Unerfahrene Benutzer: nutzen alle Funktionen gnadenlos aus und dabei besonders die gefährlichen, weil die so schön einfach sind und Referenzen ein Fremdwort
Erfahrene Benutzer: nutzen es meist nicht, weil sie um die Gefahren wissen und sich die Probleme ja durch andere Funktionen einfach umgangen werden können.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Ich würde Ihr "nie verwenden" [b]für mich mal abschwächen in:
[/B]
Jo genau so bei uns passiert. Am Anfang beutzt, nicht aufgepaßt, altes Referenzteil irgendwann gelöscht - schwupps - ein Geist.
Und wie Geister nun mal so sind - nicht Tod zu kriegen.
Also, wenn man umstrukturiert:
-neue Referenzen  (ist ja klar)
gibt es jedoch noch andere Bezüge (die ich vielleich gar nicht kenne)z.B.:
-VD
-Zeichnungsableitungen
Man kann es überprüfen indem man die neue Baugruppe neu laden nachdem der Arbeitsspeicher und der Arbeitordner geleert wurde. Tauchen dann plötzlich Teile auf die eigentlich nicht mehr zur Baugruppe gehören, ist das schon ein schlechtes zeichen.
Bei uns zeigt spätesten die Datenverwaltung die Geister an.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
@all,
so richtig verstehe ich die Diskussion nicht. Natürlich hat jeder Befehl seine Berechtigung. Natürlich muß man komplexere Befehle sinnig benutzen, um nicht eine Menge kaputt zu machen. Aber das ist auch bei anderen Befehlen so. Externe Kopie Geom, Schruverpas, Verschmelzen sind ähnlich komplex und haben ebenso Ihre Berechtigung.
Für die Experten von 'Finger weg':
Wenn Ihr eine vernünftige Konfiguration von Modelcheck hättet, dann würde man im o. g. Fall eine Meldung von externen Referenzen bekommen. Diese müßte man dann revidieren um Speichern oder einchecken zu können. Somit ist eigentlich genügend Sicherheit nach dem Umstrukturieren da!
... so long
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hagen123:
@all,
... so long
So sehe ich das auch.
Ich bin zwar kein Experte, aber wenn mann auf die Referenzen achtet ist die Funktion echt super.
Vielen Dank für den Tip  Peddersen
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cobra-s:
Vielen Dank für den Tip  :D Peddersen
eben, vielen Dank dafür und
ich geh sogar noch einen Schritt weiter, ein unbedarfter kann im schlimmsten Fall eine Unterbaugruppe aktiv machen, dort das Teil einbauen und in die übergeordnete Baugruppe referenzieren.
Und nun, ganzes System sperren?
Nicht für ungut, nu ist gut, ein schönes WE.
... so long
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie Geister nun mal so sind - nicht Tod zu kriegen. :D
Von mir noch der Hinweis, dass ab WF4 "tote" Referenzen über den GlobRef-Viewer aufgehoben (gelöscht) werden können. Im Erfolgsfall wäre der Geist dann doch tot :D.
Und nun, ganzes System sperren?...
... oder die Referenzsteuerung restriktiv konfigurieren, bis die Unbedarften ausreichend geschult sind...
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 16. Jan. 2009 editiert.]
