  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (4350 mal gelesen)
Steph1071
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Steph1071 an!   Senden Sie eine Private Message an Steph1071  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steph1071
Pro/E, XP Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Start von Pro/E-WF2 folgende Fehlermeldung:
"Verbindung zum PTC Name Service kann nicht hergestellt werden. Stellen Sie sicher, daß er gestartet wurde."
Danach wird Pro/E beendet.
Hat hierzu jemand eine Erklärung ?
Danke, Stephan
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de!
Bitte mehr Infos:
Welche Pro/E-Version?
Wochenversion?
Student-/ Edu- /Voll- oder raubkopierte -Version?
Firewall aktiv?
Antivirus?
Lies Dir doch bitte auch mal die Link in meiner Signatur durch!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in das Installationsverzeichnis vom Lizenzserver und führe die ptcstatus.bat aus.
...:\...\flexnet\bin
Ist deine Lizenz als frei dort sichtbar?
Dort bekommst Du u.U. auch die Meldung, ob der Lizenzserver läuft.
Wenn er läuft: Hast Du bei der Installation von ProE den Lizenzserver richtig zugewiesen?
Meike
Steph1071
Ing.
Pro/E, XP Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2.0,
Datumscode M240
Vollversion
Intralink 3.3
Fertigungscode M022
Vollversion
Firewall aktiv
Gruß,Stephan
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
Die Daten trägst du am besten als deine Systeminfo in dein Profil ein, dann ist sie bei jedem Beitrag den du erstellen wirst automatisch sichtbar.
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
[Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 15. Jan. 2009 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steph1071:
Firewall aktiv
[X] Wech damit.
JPietsch
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann tritt dieser Fehler auf?
Was wurde zu diesem Zeitpunkt am System verändert?
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
klick auf Start--> ausführen(hoffentlich noch xp)--> eintippen cmd---> ptcstatus
wie Meike schon gesagt hat dann wird dir deine Lizenz, die verwendent werden soll angezeigt. Ich vermute das du dann einen Moment wartest und er dir dann sagt das keien Verbindung hergestellt werden kann. Also bist du so schlau wie zuvor.
Meine Frage also:
1) Hast du neu installiert ? Läuft es über einen Einzelplatzlizens ?
2) Ist ggfs der Server richtig geschaltet, Firewall aus etc. Client lässt sich einfacher richtig konfigurieren. Geht super auch mit Firewall.
Tip:
- Erkläre genauer deinen Status
- Hol dir einen Kaffe
- Warte bis die erste Aussage kommt "Deine Lizenz ist sicher geklaut"
- Lach drüber und fühl dich wohl im Forum
Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von CrashCool am 15. Jan. 2009 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Stephan
Hallo Stephan,
genau diese Fehlemeldung kenn ich wenn weitere Programme (ganz besonders Outlook) im Autostart liegen und sich dann munter über den gleichen Port mit ihren Server unterhalten über den Pro/E auch versucht seine Lizenz zu ziehen. Also Outlook oder andere verdächtige raus aus dem Autostart und nach dem Start von Pro/E bei Bedarf manuell starten.
Ford P.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Fehlermeldung kenne ich !
Leider habe ich die echten Ursachen nie herausgefunden; vielleicht hängt es wirklich mit automatisch gestarteten Anwendungen zusammen (INTEL Landesk, aber kein Outlook)
Meiner Meinung nach hat es nichts mit den Lizenzen zu tun
Schnellster Abhilfe bei uns: Abmelden Neuanmelden
Wenn man die Rechte dazu hat kann man den auch nmsd Prozess stoppen und neu probieren
Alois
Wyndorps
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung kenne ich auch. Bei mir war die Ursache, dass ein weiterer Lizenzserver für Inventor denselben Port verwendet hat. Ich musste in den Diensten irgendetwas deaktiviern, weiß aber leider nicht mehr genau, was es war.
ziehlke
Sehen Sie sich das Profil von ziehlke an!   Senden Sie eine Private Message an ziehlke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziehlke
Pro/Intralink 3.4
Pro/Engineer Wildfire 2
BS WXP
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft TPI 129046
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=/129046.htm
Walter Ziehlke
Steph1071
Ing.
Pro/E, XP Prof.
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich das ganze richtig verstehe, tritt das Problem beim Zugriff auf den eingestellten Port auf, und wenn dieser belegt ist durch andere Anwendungen.
Aber wie kann ich herausfinden, welche Ports frei sind, die ich dann einstellen kann - Gibt es eine andere Möglichkeit als Probieren ?
Stephan
JPietsch
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steph1071 10 Unities + Antwort hilfreich
TCPView
Du könntest allerdings zuvor viel simpler, schneller und einfacher die Frage beantwortet, bis zu welchem Zeitpunkt Dein System einwandfrei lief und was dann daran verändert wurde. Gerüchtweise soll man auf diese Weise auch Ursachen für Programmstörungen ausfindig machen können.
